مشکل: مشكل روي سه چراغ ماندن مودم هاي tp-link
behzad_1
67
175
با سلام خدمت اساتيد و دوستان
اكثرا مودمهاي tp-link دچار اين مشكل ميشن از دوستان و اساتيد كسي ميتونه منو راهنمايي كنه؟
يكي از دوستان برام مودم اورده حدود يكسال از مودمش استفاده نكرده ديروز زدم به برق متاسفانه روي سه چراغ پاور اي دي اس ال و اينترنت ميمونه
و هيچ عكس العملي نشون نميده نه ريست ميشه نه چراغ لن روشن ميشه نه چراغ واي فاي
كاورشو باز كردم كنار بعضي از ايسي ها رسوب كرده بود با تينر شستشو دادم هيتر گرفتم و ايسي فلش را با فايلي كه از اين انجام برداشتم فلش كردم
اما متاسفانه فرقي نكرد
اگه كسي راه حلي براي اين مشكل ميدونه ما رو هم راهنمايي كنه.
با تشكر
rezaghaferi
5 ماهه مودم گرفتم زدم به برق متاسفانه روي سه چراغ پاور اي دي اس ال و اينترنت ميمونه
گارانتی هم نداره :(
الان باید چیکار کرد؟؟؟؟؟
bermuda.vbs
1,002
2,908
گارانتی هم نداره :(
دوست عزیز
توی مودم های TP-Link این مشکل معمولا مربوط میشه به خرابی CPU
Sent from my HUAWEI G610-U20 using Irantk Forum mobile app
mahdiebi
با تشكر
با سلام من هم همین مشکل رو دارم با این تفاوت که مودمم بعد یک سال کار اینجوری شد .یه مطلب تویه سایت خوندم که یکی از دوستان گفته بود چندین مورد داشته که با فلش مجدد احیا شدن ولی من چون پروگرامر ندارم خودم امتحان نکردم .
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,890
iRanTK.iR
اکثرا با تعویض خازن های الکترولیت روی برد و پروگرام آی سی فلش مشکلشون حل میشه ، اونایی هم که مشکشون حل نمیشه معمولا یا پردازنده خراب میشه یا آی سی درایور ADSL یا آی سی WiFi
خرابی این قطعات هم به دلیل تولید گرمای بسیار زیاد و خراب شدن خازن های الکترولیتی روی برد هست .
firstcartiba
613
1,827
طبق تجربه من از چند مورد می تونه باشه
۱. ابتدا خازنها رو چک کنید و در صورت لزوم عوض کنید
۲. پروگرم کردن آی سی بایوس با فایل دامپ . یک مورد که خودم داشتم کلا بایوس خراب شده بود با جایگزین کردن و پروگرم کردن بایوس مشکل حل شد
exoddus
26
101
من این مشکل رو داشتم
یکی خازن های
الکترولیت مسیر ورودی ولتاژ هست که ظرفیت خودشون رو از دست میدن و خراب میشن
یکی هم آی سی
34063um-g1 یا پارت های مشابه که یک مبدل DC به DC هست و توی همون مسیر ورودی ولتاژ هست و این قطعه هم معمولا خراب میشه
درکل شما ولتاژ رو درقسمت های مختلف مودم چک کنید ببینید اوکی هست یا نه
hadimoazez
والا منم تعمیر کارم با تعویض خازن درست نشد ولی وقتی سوکت ولتاژ وصله دوتا پایه برق وردودی تو ثانیه شرت میکنم بعد خاموش روشن میکنم بعد ، کلیدش و خاموش روشن میکنم سیگنال میاد .کسی ایده ای داره چی میتونه باشه به من هم بگه در ضمن من فقط وای فای قطع میشه پرت شبکه سالمن.
dj0123
626
2,661
Iran
آی سی بایوس را تعویض و با یه فایل مطمئن پروگرام کن
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام دوست گرامی برای مشکل خود صفحه جدید باز کنید.:207:
