مشکل: چشمک زدن لامپ تست در هنگام روشن شدن پاور گرین 430A
aminp61
101
423
IRAN
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم
2تا پاور گرین 430 و 480 دارم وقتی با لامپ تست روشن میشه لامپ بصورت چشمک زن خاموش و روشن می شود تمام ولتاژهای خروجی هم درست است
پل دیود - ترانزیستورهای هیت اولیه چک شده همه سالمند لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: merym442
40,316
:blinksmi: این طبیعیه . چشمک زن مشکلی نداره .وقتی پاور کار میکنه و پاور گود داره
aminp61
101
423
IRAN
با سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی
در زمان کارکردن سیم بنفش 5 ولت داره کلا ولتاژهای خروجی همه داره
علت زیاد بودن شدت نور چشمک زن چیست
تمام قطعات بخش اولیه هم چک شده همه سالمند
yasinshop
33
20
سلام دوستان . منم همین مشکل رو دارم ... البته نمی دونم باید اسمش رو گذاشت مشکل یا نه ...
دو تا پاور دارم که وقتی با لامپ تست به سیستم وصل می کنم لامپ کمی روشن روشن می شه و می مونه و سیستم کلا بالا نمیاد فقط مادربرد روشن می شه و دیگر هیچ ...
حالا وقتی همون پاورها رو بدون لامپ تست به سیستم وصل می کنم بدون مشکل سیستم بالا میاد ! مشکل از کجاست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
masood789
251
623
طبیعی هست ، با روشن شدن لامپ ولتاژ ورودی پاور کاهش یافته و نمی‌تواند عملکرد درست داشته باشد ، باید به صورت مستقیم وصل گردد ، لامپ سری فقط برای تشخیص اتصالی ها و سوختگی قطعات و جلوگیری از آسیب بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و بعد از رفع عیب باید به صورت مستقیم وصل شود
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
پاور های جدید که مدار pfc اکتیو دارند برای تست با لامپ تست امتحانش کنید ولی برای کار نهایی باید مستقیم به برق وصل بشوند و با لامپ تست به خاطر مدار pfc لامپ تست هم روشن و خاموش میشود و یا لامپ روشن می ماند و ولتاژ پاور هم درست هست
