مشکل: بالا نیامدن تبلت چینی
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,248
با درود //دوستان من یدونه تبلت چینی مال استفاده خودم هست که اندرویدش برخی مواقع بالا نمیاد و الان میخوام فلشش کنم ولی راستش بلد نیستم چکار کنم دوستانی که در این مورد تبحر و تجربه دارن لطفا دقیقا راهنمایی فرمایید //با سپاس
  • 23.2 کیلوبایت بازدیدها: 160
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
شماره cpu را اعلام کنید .همچنین اگه مدلی هم روش نوشته بفرمایید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,248
با درود //دوست گرامی دقیقا عکسی که گزاشتم مدل و ....هستش جای دیگه مدل و یا شماره ای نداره
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,248
با درود ///دوست گرامی مسئله اینه که من اصلا تا حالا تبلت فلش نکردم و راه و روش این کار را میخواستم بدونم .اگر ممکنه قدم به قدم برام توضیح بدین ممنون میشم
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام ودرود بر شما استاد عزیز.
شما برای فلش کردن این نوع تبلتها نیاز به فریمور و برنامه ای جهت رایت فلش روی تبلت نیاز دارید.
فایل را که جناب امید عزیز قرار دادند دانلود نمایید و برنامه LiveSuitPack را هم بنده برای شما قرار میدهم تا راحت بتوانید فلش نمایید.
فقط الان وضعیت دستگاه در چه وضعیتیه؟
کار کردن با این نرم افزار هم راحته ، فایل فلش را انتخاب می کنید و در تبلت ولوم پاییین رو نگه میدارید و تند تند پاور را می زنید و کابل را سریع وصل می کنید و برنامه شروع به فلش کردن می نماید .
اگر سوال دیگری بود در خدمتم.
موفق باشید.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,248
با درود ///دوست گرامی برخی مواقع اندروید بالا نمیاد و فقط لگوی اندروید هست چند بار که روشن و خاموش کنم برخی موارد بالا میاد و بدون مشکل کار میکنه //در مورد نرم افزار که زحمت کشیدید ایا باید در کنترل پنل نصب بشه و یا دانلود کنم وفقط برنامه را باز کنم ؟اگر لطف کنید در مورد نرم افزار و چگونگی کار کردنش توضیح بفرمایید ممنون میشم /اخه من در ضمینه نرم افزار خیلی خنگم:giggle:
mohsen zmr
823
7,100
درود .
چون این تبلتها اسم و رسم درستی هم ندارند باید برنامه ها مختلفی را تست نمایید تا به نتیجه برسید.
یک بار زمانی که دستگاه به صورت کامل روشن می شود ، ریست فکتوری نمایید.
خیر ، فایل بالا را اکسترکت نمایید و در پوشه ایجاد شده برنامه را اجرا نمایید و احتیاج به نصب ندارد.
من حدس میزنم که شاید مادربرد در قسمت رم و CPU دچار لحیم سردی شده باشد ، اگر می توانید قبل از هرکاری با احتیاط آنها را ریسولد نمایید و خوب برد را شستشو دهید.
