سوال: هنگ کردن روی لوگوی ویندوز dell 5110n
ava1234
61
26
باسلام خدمت اساتید
لپ تاپ del 5110 که رو لوگوی ویندوز هنگ می کنه.
البته همیشه نه. وقتی قبل از روشن شدن شارژر بهش وصل می کنم این مشکل پیش میاد
و وقتی شارژرم قطع می کنم بازم این مشکل هست تا زمانی که چندین ساعت لپ تاپ روشن نشه بالا میاد.
ممنون از راهنمایی تون
alibahman47
70
92
در صورت امکان با یه شارژر سازگار دیگه تست کن ، قشنگ میتونه علت مشکل همین باشه ،
جسارتا مطمعنی با یه هارد دیگه قشنگ تست کردی ،هارد دیگه رو که زدی با ویندوز لایو یا لینوکس تست کن.
رم هم قطعا به این مورد ربط داره و تست کن .
با دیباگر هم تست کن.
شما گفتی اگه شارژ رو نزنی و موقعی که فقط باتری روشه هیچ مشکلی نداره و سیستم عامل رو بالا میاره ؟
فرستاده شده از SM-J510F
واکنش‌ها[ی پسندها]: ava1234
ava1234
61
26
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
نه همیشه. الان که جدیدا این مشکل پیش اومده. دیگه رد نمی کنه.چه با شارژر چه بی شارژر.و رو صفحه قفل می کنه
رم هم تست شد
ویندوز لایو تست شد
سلام دوست عزیز
اگر بایوس زده اید
مشکل از ای سی شارژ و ای او می باشد اما برای رفع مشکل ابتدا اطراف این دو ای سی را با فلکس مرغوب چرب کنید و سپس رویشان هیت بگیرید تا لحیم سردی این دو رفع شود بخاطر داشته باشید که در هنگامی که هیتر روی ای سی ها گرفته اید قطعات را با پنس فشار ندهید خصوصا ای سی شارژ را و حتما از فلکس استفاده کنید
یکی از این دوقطعه لحیم سردی دارد
alibahman47
70
92
در صورت امکان نتیجه رو اعلام کن دوست عزیز !
واکنش‌ها[ی پسندها]: mecf
ava1234
61
26
هنوز به نتیجه نرسیدم به محض به اینکه حل شد خبر میدم
