مشکل: lمشکل تصویر دادن گاه و بیگاه مادربرد gigabte ga-m56s-s3
A.Bazrpach
233
227
آبیک
کیس فوق رو در حالی آوردند که تصویر نمیداد.با آزمایش پاور با پاور تستر ولتاژ +5 ولت (ولتاژ سیم قرمز)بالا نشان داده شد.با اندازه گیری ولتاژ این سیم با اهم متر هم 5.33 نشان داده شد.با تعویض پاور مشخص شد که مادربرد هم مشکل دارد.با بایوس زدن مادربرد دوباره تصویر داد.اما وقتی فن خود سی پی یو را وصل می کردم باز تصویر نمیداد.با تعویض فن مشکل حل شد اما وقتی یک پاور نو eu 3330 green روی کیس انداختم تصویر نمیداد .جالبه که با یک پاور دست دوم گرین قدیمی gp330 مشکل حل شد.جالب است که پاور نو هم با مادربرد های دیگر تصویر میداد.چند بار کیس رو روشن و خاموش کردم مشکلی نداشت و تحویل مشتری دادم اما مشتری دوباره زنگ زدخه میگه باز تصویر نمیده.ممنون میشم راهنماییم کنید.ضمنا به نظر میرسه ولتاژهای رم و گرافیک هم درستند.
40,316
A.Bazrpach
233
227
آبیک
خازنها رو در آوردم وتست کرد خازنهای 6.3 v 1000 uf رو حدود ۱۱۵۰ نشون میده.مشکلی که نداره؟ضمنا متاسفانه جای یکی از خازنهای 470 میکرو فاراد رو که درآوردم گم کردم.اول فکر کردم اینم 1000 میکرو است چون دقیقا هم شکل اونها بود الان نمیدونم از کجا درش آوردم.
rezanurse826
1,132
1,721
برای من این مشکل بود ، که برخی با تعویض cpu و برخی دیگر با پروگرامر درست شدند و برخی هم با هیت دادن چیپ به نتیجه رسیدند .
A.Bazrpach
233
227
آبیک
این خازن ۴۷۰ میکرو رو نمیدونید جاش کجاست؟
rezanurse826
1,132
1,721
معمولا کنار cpu و کنار اسلاتهای pci فراوان استفاده می شود .
