سوال: لطفا نظرتون رو بفرمایید . چه مدت می توان سیم سبز را به سیم سیاه اتصال داد ؟
moisom
35
109
امروزه پاورهای کم وات هیچ ارزشی برای استفاده در کامپیوترها رو ندارن مثلا 200 وات .. ولی آمپر ولتاژهای 12 و 5 و 3.3 اونقدری هست که بشه برای دیگر کارها و وسایل استفاده کرد من تا الان از 12 ولت این پاورها برای استفاده تا 3 آمپر استفاده میکردم و بسیار هم خوب جواب میداد ولی تا الان این دومین پاور هست که ظرف مدت 6 ماه از ناحیه آی سی 7500 سوخته .... با تحقیقی که کردم متوجه شدم نمیشه برای مدت طولانی سیم سبز رو به سیم سیاه اتصال داد .. پس چکار میتوان انجام داد لطفا اگه تجربه ای دارید بفرمایید::agor::
iman400
82
96
شیراز
امروزه پاورهای کم وات هیچ ارزشی برای استفاده در کامپیوترها رو ندارن مثلا 200 وات. . . .
سلام.من اطلاعاتم در حد اساتید نیست که بخوام نظر بدم ولی اون چیزی که میدونم اینه که همین عملی که ما با اتصال سیم سبز و مشکی روی پاور جدا شده از مادربرد انجام میدیم ، برای روشن کردن سیستم تو خود مادربرد هم اتفاق می افته.یعنی سیم سبز به گراند وصل میشه. ولی فرقش اینه که تو مادربرد یه لحظه این اتصال فیزیکی برقرار میشه و بعد رها میشه و بعدش به صورت نرم افزاری تو آی سی پاور و آی سی I/O مادربرد کنترل میشه تا زمانی که دوباره همون آی سی دستور خاموش یا ریست یا ... رو بده.قاعدتا نباید فرقی داشته باشه.من خودم چهارتا فن 12*12 رو به خروجی یه پاور قدیمی وصل کردم و زمان زیادی هم روشن هست و هیچ مشکلی هم نداره.احتمالا پاور شما داغ کرده یا تهویه فن اون به درستی انجام نگرفته که باعث سوختن شده.
از اساتید میخوام اگه اشتباه میکنم اصلاح بفرمایند لطفا.
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز هیچ مشکلی برای پاور ایجاد نمیشه و در اصل
اتصال سیم سبز و مشکی هم در مادر برد به صورت فیزیکی است برای تست این کار اهمتر را اول در حالت ولتاژ قرار دهید و میبینید ولتاژ سیم سبز وقتی که کامپیوتر روشن است صفر است و حالا روی بیزر بگذارید و ببنیدد که اتصال کوتاه است .
golden12
12
18
ال ای دی کارا از پاورهای سیستم استفاده می کنند و سیم سبز و بنفش رو اتصال میدن...
من خودم برای ال ای دی مغازه یه پاور تعمیری رو چهار ساله دارم با همین روش استفاده می کنم...
روشن بودن پاور به صورت پیوسته هیچ مشکلی رو به وجودذ نمیاره.. خاموش و روش کردن مداوم و نزدیک به هم بیشتر روی خرابی پاور اثر میذاره..
همچنین اگر وسیله ای که وصل کردید آمپر زیادی بکشه...
یا حق
80,216
اولا صدمه این آی سی ارتباطی با اتصال سبز و مشکی نداره
ثانیا این آی سی سگ جونه و با این حرف ها نمیسوزه
و لذا یا با دستکاری و اتصالی ناخواسته صدمه دیده و یا آی سی سالم را عوض کردی .
golden12
12
18
سیم سبز و سیاه رو وصل کنین به همدیگه و اگه پاور روشن شد ولتاژ رو چک کنین ... بعد از مطمئن شدن بزنین به ال ای دیتون و بزارین روشن باشه تا هر وقت سوخت....
یک سال ... دو سال... ده سال....خخخخ
به این راحتی نمیسوزه
