سوال: روشن شدن مادربرد ga-m52l از روی سویچ ریستارت
sajjadtk
92
41
سلام بر اساتیت
مادربرد فوق روی سویچ پاور 5 ولت رو داره اما از اونجا روشن نمیشه در عوض
از طریق ریستارت روشن میشه اونم بعد چندبار سویچ زدن تصویر میده. دوستان
کسی مشکل مشابه نداشته.
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت شما.
در ابتدا مادربرد را با قطعات دیگر مثل پاور و رم و cpu دیگر چک نمایید .
وضعیت ولتاژهای قسمتهای مختلف را هم اعلام نموده و قطعات را از نظر داغ کردن و ظاهر چک کنید .
بایوس را پروگرام نموده و باطری بک آپ را در صورت نیاز تعویض نمایید .
در نهایت اگر جواب نگرفتید I/O را با خمیر فلکس مرغوب ریسولد نموده و با تینر شستشو داده و خشک کنید .
اعلام نتیجه فراموش نشود .
sajjadtk
92
41
سلام ممنون
با رم و cpu و پاور دیگه تست شد
بایوسش دوال داره
در قسمت چیپ صدا رگلاتورش داغ میکرد که با خود چیپ صدا از مدار خارج شده
ولتاژ قسمت های مختلف هم تست شه همه اوکی است
io هم ریسواد شده
چند درصد احتمال میدین io خودش مشکل دار باشه
اینو یاداوری کنم از پین ریستارت یک لحضه که اتصال میدی روشن و تصویر میده
mohsen zmr
823
7,100
دوست عزیز ،
لطفا" با یک پاور سالم و استاندارد هم تست نمایید و نتیجه را اطلاع دهید .
می توانید هر دو بایوس را با هم پروگرام نمایید و یا فقط بایوس Main را پروگرام کنید.
