مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Tooshiba A200 با باطری!!!
omidm11
1388٫10٫29
310
509
سلام لپ تاپ توشیبا با مشخصات فوق برام آوردن،با شماره مادربرد ISKAA LA-3481P که با شارژر راحت و بدون مشکل روشن میشه و سی پی یو و چیپها هم حرارت طبیعی دارن ولی با باطری ( که البته باطری خود لپ تاپ احتمالا سالم نیست و شارژ نمیشه و باطری دیگه ای برای تست ندارم) روشن نمیشه یعنی به جای باطری از منبع تغذیه استفاده میکنم و 10.8 ولت رو بهش میدم همینکه کلید پاور رو میزنم به اندازه 0.03 جریان میکشه و همینجوری ثابت میمونه،فقط تو لحظه فشار دادن کلید پاور،ال ای دی پاور لپ تاپ یه لحظه روشن میشه وبعدش خاموش میشه.یه بار بایوس از بخش بایوس لپ تاپ های توشیبا http://www.irantk.ir/irantk44260-5/ قسمت #49 دانلود و رایت کردم ولی جواب نداد.(البته اگه این بایوس دقیقا مال این مدل باشه؟-با این بایوس هم دقیقا مثل قبلش هست و با شارژر روشن میشه و با باطری نه!).از شماتیک متاسفانه خیلی سر در نیاوردم و فقط از فیوزهای مسیر باطری تست ولتاژ گرفتم که ولتاژ 10.8 رو داشتن و ترانزیستور های مسیر هم ولتاژ داشتن و خراب به نظر نمیان.
مشکل از کجا میتونه باشه؟
ممنون میشم لطف کنید و کمک کنید.
عکسهای مربوط به این لپ تاپ:
1392٫4٫7
40,318
با باتری سالم باید تست بشه . بعید میدونم دستگاه مشکلی خاصی داشته باشه .
