مشکل: مشکل خاموش لب تاب مدل dell inspiron cor i3 N5110
estqlale
96
131
سلام خدمت همکاران عزیز
لب تاب امده برای تعمیر خاموش مدل dell n5110
بگفته مشتری لب تاب ۲۰ % باتری شارژ داشت یهو خاموش شد
با تری چکش کردم شارژ نداشت شارزر وصلسش کردم چراع لید شارژ و پاور روشن نمیشه
جریان کشی افت ندارد
روی دو پایه ایسی فلش 3.30 ولت وجود دارد رویکلید پاور 2.30 ولت است
ایا می شه باتری شارژ نداشته باشه تو بعضی مدل ها شارژ غیر فعال شود ؟ روشن نشود
ممنونم از دوستان را حل دارد
khelane
770
1,493
اول از همه شما مین رو کاملا تمیز کنید و باتری بکاپ رو چک یا عوض کنید
با یه شارژر دیگه که مطمئن هست وصل کنید ببینید بازم مشکل پابرجاست ضمنا شما باید همیشه از هر سری یه شارژر مطمئن واسه تست داشته باشید یا سر فیش های اماده داشته باشید.
خود مین رو بیرون از قاب و بدونه هیچ گونه قطعه اضافی تست کنید فقط سی پی رو بزار و رم ..
ولتاژهای بخش مختلف رو ذکر کنید مثل io ای سی تولید ولتاژ 5و 3 ولت . ای سی بایوس و ای سی شارژ رو هم همینطور
ضمنا بایوس رو هم غافل نشو شما یه بار بایوس رو پروگرام کن ببین حل میشه
این نوع مدار رو ندیدم ولی مدار محافظ واسه لب تاب هست درصورت ورود ولتاژ نامتعارف از صدمه دیدن بخش های دیگه جلوگیری میکنه ولی تا الان این نوع مداری که شما میگید ندیدم یا دقت نکردم که باشه
موفق باشی
40,316
این دستگاه عموما مشکل چیپ گرافیکی پیدا میکنه . یعنی عمده خرابیش چیپه
فعلا برد تمیز بشه . همچنین چک کنید خازنهای روی چیپ گرافیکی به گراند بوق میزنند یا نه .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
جریان کشی افت ندارد
سلام دوست گرامی
توضیحات شما متناقض هست و یک جای کار میلنگه
اگه باتری قبلا 20 درصد شارژ داشته و الان نداره و همچنین به محض اتصال اداپتور چراغ اداپتور خاموش میشه حکایت از این داره که در مدار اتصالی وجود داره
اما در صورت اتصالی شما به هیچ عنوان روی پایه های بایوس ولتاژ نخواهید داشت
لطفا توضیح کاملتری دهید تا راهنمایی شوید
10,534
دوست عزیز
همکارمون نفرمودن که به محض اتصال اداپتور چراغ خاموش می شه .ایشون گفته مشتری رو نقل قول کردن که قبل از خاموش شدن لپ تاپ ،باتری 20 درصد شارژ داشته و خودبخود خاموش شده و الان با وصل کردن آداپتور چراغ شارژ روشن نمی شه .البته اینم خاطر نشان کنم که به گفته های مشتری نمی شه زیاد اعتماد کرد . چون اکثرا واقعیت رو نمی گن .
بنده هم با انجام کارهای اولیه مثل تمیز کردن و همچنین تست با یک شارژر مطمئن موافقم .ولتاژ بقیه قسمت ها و همچنین تست بوق پل ها و چیپ گرافیک رو هم اعلام بفرمائید در صورت باقی بودن مشکل بریم مرحله بعد .
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
اگر مشکل شارژ نکردن است ابتدا از سلامت باتری و شارژر اطمینان حاصل کنید لازم است یاداوری کنم که اداپتور های دل با بقیه فرق میکند و شاید اداپتور متفرقه دستگاه را روشن کند اما شارژ نخواهد کرد
اما بیشترین خرابی در این مدل مربوط به قطعه زیر است
[hide]
حتما داتربرد را چک کنید چون اگر ولتاژ سوزن به ای او نرسد هیچ گاه باتری شارژ نخواهد شد
[/hide]
khelane
770
1,493
شما اول طبق راهنمایی های بالا پیش برید و نتیجه رو اینجا برای همکارها بزارید تا سریعتر راهنمایی و همکاری بشه
اصولا باید بدونه باتری روشن بشه و میشه شما بدونه باتری و با یه شارژر مطمئن (تاکید میکنم شارژر مطمئن) تست بفرمایید اگه روشن نشد
طبق راهنمایی های بالا که همکاران براتون گذاشتن پیش برید . ضمنا خود مادربورد رو بدونه هیچ قطعه اضافی تست بفرمایید . اگر سویچ شد رم رو اضافه و ...
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
انم اسکرین شوت
سوال از همکاران این مدل با اداپتور شارژ مستقیم بدون باتری روش میشه ؟
پرگرام بایوز مشکل داشته باشه چراع لید پاور روشن می شود یا خ
مشاهده فایل‌پیوست 138847مشاهده فایل‌پیوست 138848
دوست عزیز عکس را در داخل انجمن آپلود کنید و درج کنید
فایل اسکرین شات شما مشکل دارد و باز نمیشود
لطفا اصلاح بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
estqlale
96
131
سپاس وتشکر از دوستان
با پرگرام کردن بایوس چراع شارژ فعال شد اما با فشاردان دکمه پاور چراع پاور چشمک میزنه روشن نمیشه
شارژ درش بیاری دو سه بار چشمک میزنه بعد روشن میشه دیسپلی و چیزی در صفحه نمایش نمیده صفحه خاموش است
با باتری هم روشن نمیشه
رم تیست شد
پرگرام با یوس را با دو فایل امتحان کردم هردوش یکی است
شاید این مدل n5110 چند نوع باشد همکاران ؟
با یه فایل دیگه امتحان کنم دوستان
فایل دیگه موجود ندارم
ممنونم
