مشکل: نداشتن تصویر در asus x550l
sistana
197
157
با سلام و خسته نباشید
لپ تاپ فوق رو مشتری اورده که تصویر نداره و کاری که کردم کلیر سیموس و تعویض رم رو انجام دادم اما فرقی نکرد
ممنون میشم اگه اساتید تجربه ایی دارن کمک کنن
سپاس از همه
10,534
دوست خوبم
اگر تجربه تعمیر دارید ،ابتدا قطعاتی مانند هارد و DVD و ماژول وایرلس رو از لپ تاپ جدا کنید .بررسی کنید موقعی که باتری به لپ تاپ وصل هست و شارژر رو وصل می کنید ،چراغ مربوط به شارژ روشن می شه یا خیر .از سالم بودن شارژر اطمینان حاصل کنید .رم ها رو بصورت تکی استفاده کنید .لپ تاپ رو بدون باتری و فقط با شارژر روشن و تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا در صورت باقی بودن مشکل بریم مرحله بعد .
sistana
197
157
با سلام و تشکر از توجه شما.طبق گفته حضرتعالی اقدام کردم و سیسم شارژ اوکه بود اما لازم هست بدونید که وقتی سوکت شارژ رو وصل میکنم قبل سوییچ کردن 2 چراغ اول از سمت راست که سکل قفل روش کشیده و نیز چراغ پاور روشن میشه و سیستم هیچ عکس العمل دیگه ایی نداره در خضوض بایوس زدن همهر چی گشتم نتونستم فایل بایوس این مدل رو پیدا کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,316
بر اساس مدل برد دستگاه درخواست بدید .
