مشکل: داغ کردن چیپ اصلی و قسمتی از برد
alibahman47
70
94
یه مادربرد گیگا مدل H81m-S2PT هست که به محض وصل کردن جک ۲۴ پین پاور و ورود ولتاژ استندبای روی برد چیپ داغ داغ میشه که اصلا نمیشه بهش دست زد !
اون ترانزیستور سه پایه (سمت راست بالا)و خازن کنارش هم خیلی داغ میکنند.
فت رو درآوردم و تست کردم سالم بود و ولتاژ روش هست (ورودی ۳ولت و خروجی ۱.۸ ولت).
بجز چیپ و اون فت و خازن اون یک تیکه برد که مشخص کردم هم داغ داغ میشه.
خازن های روی چیپ و SMD های اطراف ولتاژ پایین در حد میلی ولت میدند (ولی صفر نمیدهند)
یک نمونه از شواهد درست کار نکردن چیپ این است که ای سی مربوط به SATA ها که با چیپ در ارتباط است ولتاژ درست ندارد و در حد میلی ولت ولتاز دارد.
بنظرتون بجز خود چیپ مشکل میتونه از جای دیگه ای باشد ؟؟؟؟
بنظرتون در این مورد ریسولد کردن تاثیری داره و میتونه مفید باشد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.nemati
40,316
ایراد چیپ هست . ریسولد کردن با هیتر هم مشکل رو حل نمیکنه .
این برد احتمالا گارانتیش نباید تموم شده باشه . چون سه سال گارانتی آواژنگ هستند . البته اگر دستکاری شده باشه . گارانتی دیگه قبول نمیکنه .
alibahman47
70
94
ممنون. ظاهرا دوساله که خریده و احتمالا گارانتیش مونده باشه !
من فقط تست کردم هیچ دستی نزدم.
فرستاده شده از SM-J510F
10,534
دوست خوبم
بنده هم با نظر آقای امید در مورد ایراد چیپ موافقم و بهتره بدون هیچ دستکاری ،مادربرد رو برای گارانتی ارجاع بدید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
