مشکل: مشکل روشن بودن چراغ ریست در مادربرد p31-es3g
babaknew2015
440
229
kermanshah
سلام .مادربرد .فاقد تصویر هست .سیپیو داغ میشه .
مادربرد چراغ ریست چشمک میزنه ک نشان از اتصاله
اما کجا/ چیپ 3.3 رگلاتورشو داره.اما پایه اول ایسی بایوس 4.1 ولت داره جای 3.3 ایسی هم تعویض شده .
40,316
تو این سری یک ایسی 8 پین نزدیک چیپ جنوبی هست . اون را اگر داری عوض کن . همچنین این موارد هم بررسی کن
داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
babaknew2015
440
229
kermanshah
از راهنمایی دوستدعزیز جناب ای ام دی تشکر .اون ایسیم تعویض شد .درست نشد .مشتری مین رو برد .موضوع رو مختومه بفرمایید
40,316
خواهش میکنم . تاپیک قفل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
