سوال: ولتاژ برای چرخاندن موتور گردان ماکروویو سانیو مدل G1573V
arstan
1388٫5٫16
981
2,682
موتور گردان ماکرویو سانیو مدل G1573V که بعد از روشن کردن خاموش شده . وقتی باز کزدم دیدم فیوز سوخته با گذاشتن فیوز دستگاه روشن شد ولی موتور گردان کار نمیکرد . با اهم متر موتور رو تست کردم  جریانی رو عبور نمیده انگار سیم پیچ موتور قطع شده . سوالم اینه که این موتور ها با چند ولت کار میکنند ( روی موتور چیزی نوشته نشده ) خواستم ببینم ولتاز خروجی مدار درست است ؟ ( با جستجو در اینترنت موتور گردان با ولتاژ ثابتی کار نمیکنه بعضی موتور ماکروویو ها با 220 ولت هم کار میکنه و بعضی ها با 30 ولت و ...) این مدل موتور گردان با چند ولت کار میکنه ؟ با تشکر
arstan
1388٫5٫16
981
2,682
یکی از سیم های موتور گردان مستقیم از ترانس میاد . اطلاعات روی ترانس را میزارم و یه عکس از پشت ماکروویو . اگه ممکنه راهنمایی کنید ولتاز موتور گردان چقدر است ؟
arstan
1388٫5٫16
981
2,682
ولتاژ خروجی برای این مدل 220 تا 230 ولت بوده . و با تعویض موتور مشکل حل شد .
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
1389٫8٫4
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
معمولا موتور ها 220 ولت هست ولی برای اطمینان شما 2 سیم موتور را آزاد و با ولت متر تست ولت بگیرید در این حالت که وصل کردید باید دستگاه استارت شود
نهایت دقت را بکنید کار در این قسمت خیلی خطر ناکه
باز هم برای حفظ سلامتی شما 2 سیم مگنترون را هم آزاد و استارت و ولتاژ 2 سر موتور را بگیرید
و در نهایت این موتور ها کمتر خراب میشود شاید غذا یا چیزی به داخل موتور رفته
