مشکل: خاموش شدن لپ تاپ ASUS K53 بعد از کشیدن کابل شارژر
hi21baby
58
38
لپ تاپ ASUS K53 بدون شارژر با باطری روشن میشود با شارژر هم مشکلی ندارد ولی با قطع شارژر و دراوردن آن با اینکه باطری مثلا 60 درصد است درجا خاموش میشود
در ضمن وقتی که شارژر وصل است باطری چند ثانیه شارژ میشود بعد قطع میشود دوباره چند ثانیه شارژ میشود مثل حالت اینکه مدام کابل را قطع و وصل کنی
کارهای انجام شده :
تست با یک شارژر دیگر
تست با یک باطری دیگر
لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر
cvxcvx
230
680
Tehran
تومدار شارژ ، ایسی شارژ و بعدش مقاومتهای 10 اهم رو چک کنید . تو کادر قرمز مشخص کردم البته اینم بگم حتی میتونه مشکل از IO باشه Main Laptop Asus  K53 SV1.jpgmain_2.jpg
hi21baby
58
38
ممنون از راهنمایی شما
مشکلی از مقاومت ها پیدا نکردم بیشتر ذهنم به سمت io درگیره ان شا الله عوض میکنم نتیجه رو اعلام میکنم شاید بعد هت به درد کسی خورد
abbas.r
282
530
درود .دوست عزیز قبل از ای او یه بایوس مطمین بزن و تست کن
مهدی امجدی
2,476
19,531
کارهای انجام شده :
با درود
همکار گرامی ، اگر اینگونه پیش بروید مطمئن باشید ، اگر اینگونه پیش بروید مشکل شما بدتر میشود
اگر میخواهید درست راهنمایی شوید و درست کار را پیش ببرید باید یکسری اطلاعات مهم را بیان فرمایید تا دوستان بهتر بتوانند راهنمایی کنند
شما حداقل باید ولتاژ سوکتی که به باطری نصب میشود را بیان کنید همچنین ولتاژ های ورودی تا پشت سوکت باطری را بیان کنید . یعنی شما باید نقاط مهم را ولتاژ بگیرید یعنی از سوکت شارژ و ماسفت ها و ورودی و خروجی آی سی شارژ و ... را بیان فرمایید
فعلا تا این کارها را نکردید به I/O و دیگر قطعات دست نزنید و فقط در نهایت یک هیت نرم بکشید
اما به نظرم در وحله اول با یک شارژر و باطری سالم دیگر تست بزنید و اگر به نتیجه نرسیدید آنوقت ولتاژهای مربوطه را اعلام فرمایید تا بهتر راهنمایی شوید
hi21baby
58
38
ولتاژ ها درست است ولی ولتاژ باطری نوسان داشت مثلا میشد 12 بعد میشد 1.2(با وصل بودن باطری) درواقع شارژ قطع و وصل میشه
i/o و ایسی شارژ هر دو عووض شد مشکل برطرف نشد
الان دستگاه بعد از خامووش شدن خودبه خود مجدد روشن میشود
دیگه نمیدوونم چیکارش باید بکنم- در ضمن اول بایووس زده بودم
لطفا اگه نظری دارید بفرمایید
alibahman47
70
94
کارهای انجام شده :
شما اول میگی باطری روشه موردی نداره بعد میگه شارژر رو میکشی با باطری خاموش میشه .حرف دومت حرف اولت رو نقض کرد.
واضح حرف نمیزنی اصلا.
شما مشخص کن تو سه سه حالت زیر لپ تاپ چه وظعیتی دارد،در حالت روشن و کار؟
۱ - موقعی که فقط باطری رو لپ تاپ هست ؟
به درستی کار میکند ؟
۲ - موقعی که باطری روشه و شارژر هم وصله؟
چه مشکلی داری ؟
باطری درست شارژ نمیشود ؟ یا میشود ؟
۳ - موقعی که باطری روی دستگاه نیست و شارژر وصل است ؟
بزرگترین اشتباه رو کردی که i/o و ای سی شارژ رو عوض کردی.
آقای امجدی گفت نکن .انگار نه انگار با شما بود!
تازه بنظر میرسه جدیدایی که انداختی مشکل دارن.
ولتاژ باطری رو از کجا ولتاژ گرفتی که نوسان داشت از رو خود باطری ؟جک؟یا وردی pwm ها ؟یا ...؟
فرستاده شده از SM-J510F
