درخواست: درخواست راهنمایی کار با کارت اسیلوسکوپ
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان این کارت را به تازگی تهیه نموده ام
hantek مدل dso-2250 usb
یک عکس از وضعیت بدون پراپ براتون میزارم ببینید چرا نویز داره الان روی لپ تاپ است و با باطری هم داره کار میکنه و قائدتا اصلا نباید نویز داشته باشه اما نویز رئ ملاحظه بفرمایید
کالیبره کردم اما تفاوتی نکرد
و اینجا روی کانال 1 یک باطری 9 ولتی زدم که تقریبا 6.20 ولت داره چون نو نیست اما باید صاف باشه بازم میبینید که نویز داره
و اینجا هم وصلش کردم به سیگنالی که خودش میسازه
اما تصویر رو ببینید منظم نیست
حالا لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از چیه؟
ممکنه کارت نو به نو مشکل داشته باشه ؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
بنده هم کارت اسیلسکوپ دارم اما نویز نداره
شما باتری رو بیخیال شو یک منبع تغذیه دیجیتالی تست بگیر ببین چ جوره؟
بعد یک ترانس AC ببین چه جوره؟
برای من موقعی که پراب به هیچ جایی وصل نمیکنم نویز داره
البته برای من 120 تومنی هست و 3 مگاهرتز بیشتر نمیگیره
مجید89
799
4,113
شمال
سلام خدمت آقامهدی و آقا مهران عزیز. (مبارک باشه آقا مهدی:smile:)
با توجه به اینکه آقا مهدی شکل مربوط به سیگنال استاندارد تولیدی خود اسکوپ رو هم قرار داده(که شکل نامنظم بود) فکر نمیکنم استفاده از منبع تغذیه دیجیتال یا ترانس AC هم فایده ای داشته باشه و جواب متفاوتی نخواهد داشت.
احساس میکنم ایراد از مسیر ورود سیگنال به لبتاب باشه؛ مثل پراب یا پورت USB و ...
mehdifull
3,356
50,645
سلام خدمت هر دو دوست عزیز و گل اصلا این نویز توی سیگنالی که خودش هم میسازه وجود دارد که نباید این طور باشه و به باطری هم که صاف ترین منبع است اما پراپ و فیش usb هر دو نو هستند و فکر نمی کنم نو به نو مشکلی داشته باشند ( شاید هم داشته باشند خدا رو چه دیدی)
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
از سوکت خروجی کارت یک سیم سالم افشان وصل کنید به جای پر آب ببنیید باز مشکل نویز وجود داره یا نه
چون این تجربه رو داشتم در آزمایشگاه که عمدا این مشکلات از کابل بوده
mehdifull
3,356
50,645
سلام پراپ در حالت x1 اهمی مغزی 252 اهم است میشه شما مال خودتون رو تست کنید و اعلام کنید
منظورتون رو متوجه نشدم یعنی به جای پراپ از یک سیم افشان استفاده کنم؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
اره از یک سیم افشان استفاده کن موقتی
البته بنده هم از سیم افشان فعلا و موقتی استفاده میکنم
و مشکلی هم ندارم
مجید89
799
4,113
شمال
آقا مهدی گل، اگه ممکنه از کارت و پرابها عکسهای واضح قرار بدین
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
mehdifull
3,356
50,645
مشکل از کالیبراسین اشتباه بود
توی نرم افزار وقتی دکمه کالیبراسیون را میزدی پیغام میداد که چند دقیقه دستگاه روشن باشد بعد پراب 1 و2 را به گراند 1و2 اتصال دهید و به فروشنده که گفتم اون گفت پراب ها رو در بیار و کالیبراسون رو بزن اما دو تا زائده ای که سیگنال 1 کیلو هرتز را تولید میکرد را توجه که کردم دیدم کنارش نوشته شده cal برای همین هنگام کالیبراسیون پراب ها رو وصل کردم به این زائده و بعد از روشن بودن حدود بیست دقیقه ای دستگاه ،دکمه کالیبراسیون را زدم و به درستی کالیبره شد و شکر خدا مشکلم حل و ممنون از راهنماییی های شمادوستان گل
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
سلام بر دوستان عزیز
تبریک به اقا مهدی گل .
دستگاه تازه خریداری شده بعلت تازگی داشتن ادم رو سر در گم می کنه .
