مشکل: مشکل قطع وصل شبکه در گیم نت
ssmostafa
7
از همه ی شما بابت راهنمایی هاتون تشکر میکنم باور کنید هر کاری رو که گفتید انجام دادم کابل ها هم ضد نویز هستند آنتی ویروس هم غیر فعال کردم صد بار سوییچ رو خاموش روشن کردم تنها راهی که به نظرم میرسه اینکه سوییچ رو تست کنم اما نمیدونم چجوری شاید مشکل از سوییچ نباشه البته اون دوستمون راست میگفت گفتم سوییچ سوییچه :khandehhhh: چه فرقی میکنه حالا برم تو نت سرچ کنم ببینم این سوییچ گیگابایتی یعنی چه :218:
rezanurse826
1,132
1,721
سوئیچ 10 100 و 1000 داریم که بهترین 1000 است ولی در قیمت ، 1000 یا گیگابیتی ، گرانتر است .
مدل سوئیچ چی است ؟ تا ما هم یک جستجویی کنیم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: iq.hm83
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,884
اگر سوییچ رو خاموش و روشن می کنید و بازم شبکه قطع هست احتمال ایراد داشتن سوییچ کم میشه. شما وقتی سوییچ رو خاموش و روشن می کنید همه ارتباطات مجدد برقرار میشه مگر اینکه سوییچ کلا خراب باشه که اگر خراب باشه با قطع و وصل کردن کارت شبکه در کلاینت باز هم نباید وصل میشد.
شما وقتی سوییچ رو خاموش می کنید چند لحظه صبر کنید و مجدد روشن کنید. اینکار رو انجام دادید ولی شبکه همچنان قطع بود؟
اگر شبکه قطع بود شما IP gateway یا IP یکی از سیستم های داخل شبکه را ping بگیرید یا trace بگیرید ببینید اطلاعات تا کجا ارسال میشه و کجا گیر میکنه.
