مشکل: تصویر ندادن مادربرد ga-945pl-s3
amirtopoll
109
206
دوستان مادربرد نامبرده وقتی روشن میکنم چراغ ریست روشن و چراغ کلاک خاموشه. هیچ کدی نشون نمیده. سی پی سو و چیپ شمال و جنوب و ای او سرد هستند. تعدادی خازن ترکیده داشت با نوع خوب عوض شد. خازنها 7 تا بود که از چندین قسمت مختلف بودند. ای سی کلاک و پی دبلیو ام رو هم عوض کردم. شستشو دادم. بایوس زدم. ولی همچنان تغییری ایجاد نشده
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
amirtopoll
109
206
ولتاژهای ایسی i/o را اعلام کنید .
روس ای سی ای او من 5 ولت و 3.3 رو دارم. روی رم 1.8 رو دارم. ای سی پی دبلیو ام 12 ولت فقط هست. روی فت های سی پی یو فقط ولتاژ 12 ولت روی پایه وسط هست و ولتاژ دیگه ای نداره. دوستان حدسشون چیه؟
40,316
ولتاژ vgood دارید ؟
amirtopoll
109
206
یعنی خودکشی کرده؟؟؟ (شوخی کردم)
ولتاژش از کجا تامین میشه؟
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز ار اطراف جنوبی یه عکس با کیفیت ارسال کنید تا خدممتون اعلام شود
arash136611
48
32
با عرض سلام همین برد من هم دارم تمامی ولتاژ برای کار کردن برد موجوده سی پی یو داغ میشه پل شمالی و جنوبی ولرم میشه !
بایوس زدم با سوکت تستر سوکت تست کردم تمامی چراغ های زیف سوکت روشن شدش !
موقعی که سی پی یو در میارم FF میندازه موقع جا زدن سی پی یو 00 هستش چراغ های ولتاژ روشن چراغ رسیت خیلی کمرنگ با زدن رسیت یه لحضه پر رنگ میشه چراغ کلاک کمرنگ روشنه !
40,316
تاپیک قفل میشه / اخطار هم برای شما لحاظ میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
