مشکل: روشن نشدن لپ تاپ acer 5742g
hamed.hd.315
18
28
تبریز
با عرض سلام و تشکر از همه اساتید و دوستان :)
لپ تاپ فوق no power شده ... بعد از چک کردن باطری و شارژر لپ تاپ رو باز کردم و اولین کاری که کردم clear cmos بود که جواب نداد . بعد از وصل کردن شارژر تست حرارت گرفتم که المانهایی که مشخص کردم در عکس داغ میکنند ...
انها رو روی برد تست کردم که سالم نشون میدادند ...عزیزان راهنمایی کنید کجا هارو تست کنم
  • 76.9 کیلوبایت بازدیدها: 290
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز، مدل بورد رو میفرمایید لطفا؟
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان.
دوست عزیز ، دستگاه را به منبع تغذیه وصل نمایید و ببینید در زمان خاموش بودن چقدر جریان می کشد.
وضعیت ولتاژهای موجود روی برد را نیز بررسی نمایید.
khelane
770
1,493
مشکل شما و میتونه از هرچیزی باشه بهتره از مشتری بپرسید چطوری خاموش شده خیلی کمک میکنه همیشه جزییات خیلی کمک میکنه
ضمنا یه بار کل برد رو با تینر 10000 شستشو بده
ولتاژ های ورودی رو چک کن از جک ورودی شروع تا i/o ,و بایوس و چیپ ها
یه کم فشار روی چیپ یا سی پی یو بزار ببین روشن میشه (فشار زیاد نباشه)
فعلا کارهای اولیه رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید
jorahim
سلام لبتاپم acer e1 572g روشن بود بازی میکردم چند دقیقه باهاش کار نکردم دیدم خاموشه چراغها روشن نمیشن تست ولتاژ شارژر و باطری گرفتم سالمه لطفا به شارژر وصل میکنم بدون اینکه چراغی روشن بشه زیر پد موسش قسمت جلو لبتاب داغ میشه راهنمایی کنید
sarutobi
212
112
بردش نیاز به تعمیر داره، اگر تخصص کافی و ابزار مناسب ندارید، بهتره خودتون لپ تاپ رو باز نکنید و کار رو به متخصص بسپارید
