آموزشی: کمک در حل سناریو انتقال خطوط تلفن از شهری به شهر دیگر
2013-11-01
42
65
فرض کنید که شما به عنوان کارشناس انفورماتیک شرکت *** استخدام شده اید. در روز اول فعالیتتان، اطلاع می دهند که برای سرپرستتان مساله ای پیش آمده و نمی تواند در محل کار حاضر شود. نیم ساعت بعد سیل تلفن ها و شکایات به سوی شما سرازیر می گردد. کاربران می گویند که تماس هایشان گهگاه قطع و وصل می شود. پس از بررسی متوجه می شوید که تلفن ها بر روی بستر VoIP قرار دارد. با بررسی بیشتر مشخص می شود که بین دفتر اصفهان و تهران ارتباط از نوع MPLS است و تماس های خروجی همگی از این کانال به تهران منتقل شده و سپس از طریق سانترال دفتر تهران تماس برقرار می شود.اگر بخواهید شغلتان را نگه دارید، مجبورید که سیستم را اصلاح کنید. برنامه پیشنهادیتان برای عیب یابی این مساله چیست؟
با تشکر کریمی
6,787
29,884
پاسخ : کمک در حل یک سناریو
ببینید mpls یک پروتکل هست که از طریق اون شما میتونید یک ارتباط مستقیم و ایزوله از یک مکان به مکان دیگر برقرار کنید. این ارتباط اشتراک گذاری نمیشه و فقط به شما اختصاص داره به همین دلیل هزینه بالایی برای اجاره اون پرداخت میشه.
اینها SLA دارند یعنی باید یک حداقل کیفیت را ارئه بدهند. اگر ping از یک حدی بالاتر بره یا مشکل قطعی داشته باشه می تونید شکایت کنید.
در حالتی که این ارتباط بدون مشکل برقرار شده باشه شما باید خدمات را به صورت مطلوبی دریافت کنید.
در واقع ارتباط voip بر بستر mpls پیاده سازی شده. این روش هزینه بسیاری بالایی جهت اجاره ماهیانه داره که به نظر من بهتر هست در تهران و در اصفهان اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالا اجاره بشه و یک تونل بین این دو زده بشه که محیط ایزوله ای رو فراهم کنه.
هزینه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
راهکار دیگری جز دایورت کردن خطوط از طریق مخابرات وجود ندارد که آن هم بسیار هزینه بر خواهد بود و بهتر است به همان صورت voip شما سیستم را پیاده سازی کنید.
6,787
29,884
خواهش میکنم.
بستگی داره از مرکز مخابرات چجوری به شما mpls داده باشند. گاهی روی وایرلس این خدمات رو میدهند! که شما نیاز به تجهیزات وایرلس خواهید داشت.
ولی اگر از روتر نیاز باشه استفاده بشه هر روتری که از mpls پشتیبانی بکنه قابل استفاده است. مثلا بعضی مدلهای میکروتیک نیز از mpls پشتیبانی میکنند. سیسکو ها هم اکثرا پشتیبانی میکنند.
