مشکل: عدم نصب ویندوز بر روی هارد توشیبا مدل DT01ACA050
ajabovo
1390٫11٫5
194
328
سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز
هارد 500 گیگ توشیبا مدل DT01ACA050 که در عکس مشاهده میفرمائید:
[hide] IMG_20160731_082519.jpg[/hide]
این هارد بدون هیچ صدای خاص و تق تق بالا می آید و حتی دسترسی به پارتیشن ها هست.پارتیشن ها فابل فرمت و حتی اطلاعات آنها هم در دسترس هست:
ولیکن نرم افزارهای تست هارد وضعیت سلامتی هارد را صفر درصد می زنند که در عکس ها مشخص هست:
با بوت HDD Regenerator تست کردم و هیچ بد سکتوری نشان نداد و حتی DELAY هم نداشت.
با این شرایط بر روی هارد ویندوز قابل نصب نیست.
دوستان چیکار کنم که دستگاه هم ندارم
khelane
1387٫8٫8
770
1,493
ای محتویات هارد بکاپ بگیرید و یه بار فرمت سطح پایین کنید ببینید درست میشه
ضمنا رو یه سیستم دیگه تست کنید اگه ندارید از یه همکار یه دوست یه شخصی بخواید رو سیستم این هارد رو تست کنه با همین نرم افزار ها ببینید بازم همینطوریه
من کلا این نوع هارد ها رو بیخیال میشم وقتی که از دسترس خارج بشه ولی شما میگید که هارد از دسترس خارج نمیشه و حتی میشه بدسکتور هم گرفت بهتره یه بار فرمت سطح پایین بشه بعد تست بشه یا رو یه سیستم دیگه بهتره تست بشه
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
1389٫8٫7
823
7,100
اهواز
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
بنده همیشه از برنامه Hard Disk Sentinel برای تست هاردهای مشتریهایم استفاده می نمایم و برنامه کاملی می باشد
و شما از برنامه های دیگر نیز استفاده نموده اید و همه یک چیز را می گویند .
به نظر بنده در ابتدا متالیزه های روی برد مربوط به پلاتینها راتمیز نمایید و سپس برد را با تینر شستشو دهید و یکبار low level format نمایید .
منتظر پاسخ سایر اساتید نیز باشید .
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,318
این هارد در وضعیت جالبی قرار نگرفته . با توجه به سابقه سالها کار روی این هاردهای توشیبا به این نتیجه رسیدم ارزش وقت گذاشتن ندارند . در کل هاردی که بیشتر از 100 تا بدسکتور داره احتمال برگشتشش به عتوان هارد قابل اطمینان بسیار کمه مخصوصا با برند توشیبا و هیتاچی
