مشکل: روشن نشدن هارد اکسترنال توشیبا بر اثر ضربه
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
هارد اکسترنال توشیبا بر اثر ضربه روشن نمیشود و برد هم شکستگی ندارد چه اقداماتی باید انجام بدهم؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghasem139
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
انباکس شد
سوکتی که به سیستم وصل میشود رو یک بار با هیت بردارم و دوباره لحیم کنم؟
و بدسکتور فیزیکی رو به چه صورت میشود حل نمود؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
عکس بگذارید ببینم چی رو هیت دادید . لازم به هین دادن نبود . یکبار کانکتور رو دوباره متصل میکردید .
خیر هیت ندادم
بنده عرض کردم که ایا لازم به هیت دادن به سوکت usb هارد هست یا خیر؟
عکس هم فردا برای شما قرار میدهم
کانکتور هایی که به صورت خار هستش و در اثر بسته شدن برد بر روی هارد اتصال آن با برد برقرار میشود را شما میگویید؟(و به چه صورت صحیح اینکار را انجام بدهم)
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
عکس بگذارید تا از روی عکس دقیق بهتون بگم .
هارد را مستقیم به pc وصل کنید از طریق پورت ساتا
سلام دوست عزیز
یکبار برد را در آوردم و کانکتورها رو حالت فنری بودنش رو تقویت کردم و دوباره مدار رو بستم اما روشن نشد و 2 ال ای دی کنار سوکت یو اس بی هم روشن نمیشوند
بگویید کدام قسمت مدار را ولتاژ گیری اولیه کنم
عکس از هارد
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
عکس را با زاویه بگیرید که نوشته های روی المان ها قابل رویت باشه .
روی سلف ها ولتاژ دارید یا نه ؟
متاسفانه آقای ... من گوشی دوربین دار ندارم و این عکسم با دوربین لپ تاپ براتون گرفتم بهتر از این هر کاری کردم نشد
خیر ولتاژ روی سلف ها ندارم
چیزی که مشکوک هست یک قطعه شبیه به مقاومت که روی اون حرف s نوشته که یک طرف آن به سمت سوکت هست 5 ولت دارد اما جهت دیگر آن صفر ولت
و با اهمتر روی بیزر در 2 طرف قطعه مشکوک و بلعکس هم بوق نمیزند
