مشکل: سوختن مدار محافظ برد هارد Seagate
hanirayan
1,372
7,839
برد هارد فوق که در عکس زیر معلوم هست سوخته که قطعاتی که سوخته بوده اصلا معلوم نیست از اساتید ممنون میشم اگه مشکل مشابه داشتن راهنمایی کنند
hanirayan
1,372
7,839
مهندس یه عکس واضح از روی هارد گرفتم ببینید کمکی میکنه
ممنون از زحمات شما
40,316
از روی عکسی که گذاشتم میتونی راحت ترمیم کنی .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,839
مهندس قسمت مربوطه ترمیم شد الان هارد روشن میشه و دیتکت میکنه
ولی ظرفیت هارد تغییر کرده به 3.89
ودرقسمت دیوایس منیجر هارد رو به اسم ST-M13FQ BL میشناسه
40,316
مشکل فریم ویر داره . اگر اطلاعات داره بفرست جایی که pc3000 دارند برات باسازی کنند . پس درست ترمیم شده . چون این ایراد ربطی به اون pcb damage اولیه نداره .
برنامه seatools رو بگیر . نسخه ویندوزی یا بوتش رو . تو قسمت capacity بگذار روی max
hanirayan
1,372
7,839
مهندس دوتا از پیچ های پایین برد بسته نبودند که بابستنشون ظرفیت هارد درست شد فقط موقعی که به سیستم وصل میکنیم فرمت میخواد و پارتیشن هم به raw تبدیل شده فکر کنم با برنامه MiniTool Power Data Recovery بشه درایو رو ریکاوری کرد
واقعا از شما ممنونم که مشکل بنده رو حل کردید
ضمنا از قسمتی که ترمیم شده عکس میزارم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره البته یخورده عجله ای کار کردم و زیاد تمیز در نیاوردم
