درخواست: تامین تغذیه مادربرد و روشن کردن PC با برق 12 ولت خودرو
hamed-pc
334
777
این سئوال را اول سرچ کردم اما به نتیجه نرسیدم . برای همین مجبور شدم تاپیک بزنم . اگر تکراری بود ببخشید و فقط لطفا لینک بدید
من میخوام با استفاده از برق 12 ولت ماشین یک پی سی را روشن کنم . البته بدون استفاده از مبدل 12 به 220 . میخوام از برق ماشین مستقیم تغذیه یک مادربرد و پی سی رو داشته باشم .
آیا مداری برای این موضوع هستش . آماده ساخته شده باشه که قیمتش مناسب باشه . و یا نقشه آماده باشه ؟
40,316
مادربرد PC نیاز به ولتاژ های 3.3 -12-5 و 5 ولت استندبای داره . به هیچ عنوان با این ولتاژ کار نخواهد کرد به تنهایی .
hamed-pc
334
777
دوست عزیز میدونم این ولتاژها نیازه . میدونم که به تنهایی کار نمیکنه . خوب برای همین باید این ولتاژها تامین بشه . نمونه خارجی توی نت هستش آماده . اینجا کسی تا حالا در این مورد کاری نکرده ؟ مداری چیزی طراحی نشده؟
مجید89
799
4,113
شمال
خودتون اهل ساختنش هستین یا فقط دنبال مدار آماده میگردین؟
اگه اهل ساختن مدار باشین فکر میکنم اساتید محترم بتونن کمکتون کنن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed-pc
elesaeid
81
181
سلام.اولین پستم در انجمن :biggrin0:
برای ساختن این مدار نیاز به ولتاژهای +12 با آمپر بالا -12 با جریان پایین +5 با آمپر بالا +3.3 با امپر بالا 5ولت استندبای سیگنال پاورگوودPG و-5 با امپر پایین خواهید بود.اینکه شما از 12 ماشین استفاده میکنید خوب یه مزیت داره و دردسرهای 220 ولت را نداره.اگر در طراحی مدارهای سوئیچینگ مهارت دارید می تونید با ای سی 3525 یا 494 دست به کار بشید اگر نه و بخواین از رگولاتورهای خطی استفاده کنید در صورتی که از جریان بالا عبوری و راندمان پایین رگولاتورهای خطی چشم پوشی کنیم شما برای ولتاژهای 5 و 3.3 هیچ مشکلی ندارید ولی برای ولتاژ 12 یکم کارتون سخت میشه چون اگر ولتاژ ماشین را در حالت روشن 14ولت در نظر بگیریم شما فقط با 2طبقه تقویت کلکتور مشترک به 12 می رسید و بیشتر از این مقدار جا ندارید.در صورتی که افت ولتاژ داشته باشید فورا در خروجی 12 خودتون تغییرات را می بنید.یه ولتاژ اینورتر ساده هم می تونه براتون -12 و -5 را تولید کنه.در مورد پاورگوود اگر از استاندارد atx پیروی نکنید میتونید +5 را برای اون در نظر بگیرید.سیم سبز که روشن کردن پاور هست هم اکتیو لو هست و با زمین صفر ولت تحریک میشه.البته همه اینا در حالیه که بخواید خودتون طراحی کنید..... اگر قصد طراحیشو داشتید خوشحال میشم کمکتون کنم.پیشنهاد بنده هم سوئیچینگ هست.یا علی....
hamed-pc
334
777
هر کدومش نسبت به هزینه مناسب باشه . همونو انتخاب میکنم . اگر ساختش خیلی پیچیده نباشه . بله مشگلی نیست . نمونه های آماده توی اینترنت موجوده اما قیمت بالایی داره . درست هم قیمت یک پاور حدود 70 هزار
hamed-pc
334
777
عزیز خیلی ممنونم از توضیحتون البته اصلا فکرم به طراحی نیست و زمانشو اصلا ندارم . فکر کردم آماده موجوده . منظور نقشه آماده .
البته نوع برد آماده موجوده توی اینترنت . نمونش این
◆ Dimensions (MM): Plug-Type 24P
◆ Input voltage: +12 V / DC (11.4V-12.6V)
◆ Output Power: 150W
◆ Efficiency:> = 92%
◆ Operating temperature: 0 ℃ ~ 40 ℃
◆ Storage Temperature: -20 ℃ ~ 80 ℃
◆ Output electrical characteristic
Votage
Min(V)
Max(V)
Min(A)
Max(A)
Ripple(mV)
Line
SCP
+12V
11.40
12.60
120MAX
yellow
SPS-down
+5V
4.75
5.25
50MAX
red
SPS-down
-12V
-11.40
-12.60
240MAX
blue
NON
+3.3V
3.14
3.47
50MAX
orange
SPS-down
+5VSB
4.75
5.25
50MAX
Purple
SPS-down
منتها توی اینجا خیلی گرون مدن حدود 70 هزار قیمتشه ... البته ناگفته نماند این مدل برای مادربرد های مینی طراحی شده با توحه به توان مصرف کمی که این سیستم داره . شاید برای یک سیستم معمولی مقداری ضعیف باشه
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
جالبه واقعا
اره به نظرم که برای سیستم های خانگی جواب نده ریسکش بالاست:hmm:
و اینکه به نظرم ی تبدیل 12 به 220 بخرید خیلی با ارزش تر باشه هم کارتون انجام میشه هم بعدا هم میتونین برای موارد دیگه هم استفاده کنید!
ریسکش بالاست اگه شما برد رو تهیه کردید ی زمانی جریانی بالا و پایین شد و تمام سیستم سوخت چی؟
hamed-pc
334
777
البته ممکنه مدلهایی هم باشه که آمپر بیشتری بده . یعنی حتما هست . منتها قیمتش توی ایران . ارزش خرید نداره . به نظرم اگر یک سیستم تینکلاینت و یا زیرو کلاینت بگیره بهتر باشه
مجید89
799
4,113
شمال
آغاز فعالیتتون توی انجمن رو به فال نیک گرفته و تبریک عرض میکنم. امیدوارم با فعالیتهای مفیدتون همه اعضای انجمن رو بهره مند و یه توشه ای هم برای آخرت خودتون آماده کنین. موفق باشین.
