توقف 10 ثانیه برای شروع استارت خودرو
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
424
1,691
شاید بارها شنیده باشید ایا لازم است قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت 10ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟ به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.
2-در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارهاو قطعات برقی و سنسورها را چک کرده و از به وجود امدن errorدر سیستم خوداری نمائید.این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ecuو استارت زدن خودرو احتمال به وجود امدن ان بیشتر است.3-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده امپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است . شاید دوستی بپرسد که من مورد فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده ام.اری هر روز قرار نیست اتفاقی بیافتد.این یک نکته پیشگیرانه است که در درازمدت تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.وجود errorدر سیستم باعث بالارفتن مصرف سوخت-کاهش شتاب-بالارفتن مواد الاینده-و تاثیر منفی بر روی کلیه سنسورهای اصلی خواهد گذاشت.
daniyal18
461
268
30
Yazd
درود تشکر از مطلب
و ی سوال که همین معکس ده ثانیه موقع زدن استارت برا ماشین پیش بیاد ..بنده گاهی استارت که میزنم تو حالت استارت مکس میکنه انگار باطری ضعیفه در صورتی که بنده برا پراید ۷۴ گذاشتم اگه اطلاعاتی دوستان دارن که عیب چیه ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
@mahmoud
137
354
Qazvin
gamesiran.ir
درود تشکر از مطلب
می تونه از سیم کشی و ذغال های استارت باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
461
268
30
Yazd
درود ممنونم بابت پاسخ
سلام درود به همکاران
مشکل از سری های باطری بود و رسوب سیم که با تمیز کاری حل شد .و اینم بگم بغیر از تمیز کاری باطری سنسور دور کیلومتر هم خراب بود که گذاشتم یعنی سوکتش اصلا جا نبود حالا تاثیر داره یا ن نمیدونم باتشکر
