مشکل: کند روشن شدن و خاموش شدن پنکه mega max
chapwolf
138
192
مازندران
با سلام خدمت دوستان گرامی و عزیز
آقایون با عرض خسته نباشید و شرمندگی بسیار از اساتید تعمیر لوازم خانگی
ببخشید بنده تعمیر کار مادر برد هستم (قسمت کامپیوتر) طبق عادت تعمیرکارا (کنکجاوی) البته جا نمونه پنکه خونه خودم هست. طبق تجربه چند بار پنکه تعمیر کردم ولی این یکی کلاً گیجم کرده
این پنکه رو پارسال خریدیم کلاً فلزی مارکش هم مگا مکس هست موتور پر قدرت داره و واقعاً ازش راضی هستم وقتی شروع به چرخش کنه غیر قابل جلوگیری هست.
امسال 2 تا مشکل پیدا کرده که اصلاً سر در نمیارم خودم چند تا پنکه تعمیر کردم ولی این دو تا خیلی غیر عادی
1- گاهی وقت ها وقتی روشن می کنی پره خیلی آروم شروع به حرکت می کنه اینقدر باید دکمه یک و دو و سه رو بزنی یا باید پره رو اینقدر بچرخونی مثل موتور هندلی ها تا دور بگیره و بچرخه ولی وقتی شروع به چرخش می کنه مثل اولش میشه چند بار خاموش و روشن هم می کنم برقش رو می کشم خازن ها رو تخلیه می کنم مثل اول کار می کنه ولی بعضی اوقات گای گیر داره
2- گاهی وقت ها وقتی دکمه چرخش رو می زنم یک دفعه خاموش می کنه بعد روشنش می کنی باز خاموش می شه نمی دونم اتصالی داره مدارش رو کلاً چک کردم لحیم مردگی یا پریدگی یا چیز غیر عادی مشاهده نمیشه (خدایا این دیگه چه ایرادی هست)
واقعاً گیج شدم این گاهی روشن و گاهی بازی در آوردنش من رو اذیت می کنه و راه رو برای تعمیر دور می کنه همه چیز خیلی طبیعی هست ولی یک دفعه همه چیز غیر عادی می شه خواهشاً دوستان نگن از آی سی مدار هست که اصلاً پیدا نمیشه (کلاً خودم نظرم به خازن هاش هست) که طبق معمول تمیز و سالمه خودتون عکی ها رو نگاه کنید می بینید
کلاً مدارش چیزی نداریه یک خازن که برای سرعت قضیه هست که پشت موتور نصب شده اگر خراب هست پس چرا وقتی آروم می چرخه وقتی یکم دور گرفت مثل روز اول کار می کنه اصولاً نباید پره مثل قبل بچرخه دوماً یک خازن هم برای خود دستگاه هست که کنترل دستگاه با پنل دستگاه که کاملاً سالمه و کار می کنه photo_2016-06-23_05-09-52.jpg
واقعاً گیج شدم الان جدیداً این گاهی وقت هاش بیشتر شده
ببخشید زیاد توضیح دادم این هم چند تا عکس از مدارش photo_2016-06-23_05-09-47.jpgphoto_2016-06-23_05-09-41.jpg
chapwolf
138
192
مازندران
با تشکر از جوابی که دادید
مهندس در حالت خاموش یا روشن باید اندازه گیری کنم خازن ها رو
که ولتاژ روی چشم برد باید 5 ولت باشه
ولتاژ پشت موتور چقدر باید باشه
باز هم ممنون از اینکه جواب دادید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
به نظرم همین مشکل برد پنکه چند روز پیش توسط تعویض خازن های زرد رنگ سرامیکی که در پشت برد بودند مشکل حل شد
شما هم اگر خازن سنج دارید مقدار خازن های سرامیکی زرد رنگ رو بگیرید اگر خراب هستند تعوویض کنید .
یک نگاهی هم به تایپیک های چند روزه گذشته در همین بخش و همین مشکل بندازید بد نیست
chapwolf
138
192
مازندران
با سلام خدمت آقا مهران
ممنون از نظر شما
من نتونستم تاپیکی که گفته بودید رو پیدا کنم
اگر اشتباه نکنم خازن 1.5میکرو فاراد وظیفه اش سرعت چرخش پره باشه
و خازن 1 میکرو فاراد وظیفه اش تقریباً روشن شدن و کار کردن برد و چشمی دستگاه است
حالا من موندم شما منظورتون کدون خازن است که گفتید تعویض کنم برد پشت موتور رو یا خازن روی برد رو
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
ممنون از نظر شما
1 میکروفاراد زرد رنگ رو تست کن در نهایت تعویض کن:yes:
chapwolf
138
192
مازندران
چشم تعویض کردم حتماً اطلاع می دم باز هم متشکر از جواب و راهنمایی شما ...................
chapwolf
138
192
مازندران
آقا مهران شرمنده خازن رو عوض نکردم به خدا نمی دونم پنکه چش شده مثل روز اول داره کار می کنه ...................
هر چی منتظر موندم دوباره اون شکلی بشه عوض کنم ببینم از خازن 1 میکرو فاراد هست یا نه نمی دونم چرا اینقدر سالم شده شاید می دونه می خوام عوضش کنم داره کار می کنه...............
به هر حال ممنون اگر خراب شد عوضش کردم پیغام می زارم به هر حال متشکرم
samyfile
11
سلام به اساتید محترم
صحبت از پنکه شد یک سوال دارم : پنکه ایستاده پارس خزر مدل رعنا که با کنترل هم هست دیروز حین کار کردن پای کامپیوتر مشغول کار بودم احساس کردم پنکه خنکی نداره نگاه کردم دیدم پنکه موتورش ایستاده و پروانه نمیچرخه ولی گردش بالا و پایین و چپ و راست پنکه طبق معمول کار میکنه ، خازن 1.7 میکرو 400 ولت پشت موتور را پس از خاموش کردن و تخلیه بار تعویض کردم ولی هیچ تاثیری نداشت .
خواهشا راهنمایی کنید ممکنه مشکل از دو تا خازن روی برد اصلی باشه ؟ یا مورد دیگری هست ، ضمنا سر سیمهای اصلی موتور را هم پیدا کردم که مستقیم به برق کار میکنه یعنی مشکل از سیم پیچی و روتور و خود موتور هم نیست .محبت میکنید راهنمایی کنید
