مشکل: مشکل روشن نشدن مادر برد IBM
smrp1980
35
سلام عزیزان، من یه کیس ای بی ام دارم که وقتی کابل رو به پاور وصل میکنم از مادر برد صدایی
میاد بصورت قطع و وصل پشت سر هم بدون توقف و وقتی پاور رو میزنم هیچ عکس العملی نشان نمی ده. میتونم صدا و عکس مادر برد رو بزارم،
Sent from my HTC One_M8 dual sim using Tapatalk
https://vimeo.com/168898870
40,316
CLEAR CMOS و با یک پاور دیگه تست کنید .
smrp1980
35
تست کردم
دوست من امکاتش هست از ای او باشه، چون انگار سیستم اتومات پاور میشه.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,316
نتیجه تست با پاور دیگه به چه شکل بود ؟
کد دیباگر ؟
ولتاژ های روی i/o ?
باید قطعات روی برد با نمونه سالم و تست شده جایگزین بشند و بعد اگر خرابی برد مشخص شد . اون وقت قضیه فرق میکنه . یک عکس از برد هم قرار بدید .
smrp1980
35
کد دیباگر ؟
ولتاژ های روی i/o ?
با پاور دیگه هم همینطور، تست ولتاژ ای او نرمال هست و جریان 6.34 ولت برقراره و هم ولتاژ2. 45 رو دارم، اما سیستم موقع وصل کردن کابل پاور انگار بطور اتوماتیک استارت میخوره چون هارد شروع به خوندن اطلاعات میکنه و صدای هدش میاد ولی مادربرد بصورت ممتد همانطور که در فیلم مشاهده کردید.
40,316
45.2 ولت !!؟
عزیز خلاصه نویسی کمکی نمیکنه . باید گزارش دقیق بنویسید . گزارش اشتباه فایده نداره .
smrp1980
35
40,316
ولتاژ روی پین پاور سویچ ؟
کد دیباگر ؟
شما باید برد رو بیرون از کیس تست کنید
فقط با یک رم مطمئن
با یک cpu مورد اطمینان
