مشکل: روشن نشدن مادربرد asrock g41ms
erfanjon74
1392٫10٫3
832
838
گرمسار
قبلا این کار میگرد خاموشش کردم گذاشتم کنار فردا روشن کردم یک لحظه برق میاد استارت میشه قطع میشه.
برق سی پی یو رو قطع کردم بازهم همونه. سی پی یو رو فقط در میاری روشن میمونه دستگاه
با چن تا سی پی یو دیگه هم همینه.
کسی تاحالا ب این مشگل برخورده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
erfanjon74
1392٫10٫3
832
838
گرمسار
عزیز باید با CPU مجازی تست بگیری . احتمالا مشکل چیپ شمالی داره بردت .چک کن بدون CPU ولتاژ VCORE داری یا نه ؟ همچنین VGOOD
Vcore یعنی ولتاژ روی پایه های خازن اطراف سی پی یو؟ یا سلف ها؟ یا فت ها؟ دقیق یادم نیست کدوم بود:narahan:
Vgood رو هم نمیدونم لطفا راهنمایی کنین:smilie_help:
1392٫3٫10
10,535
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو از نظر ظاهری ( مثل بادکردن خازن ها یا سوختن قطعات ) و همچنین حرارت غیر طبیعی پل ها و آی سی ها بررسی کنید .مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل داخل اسلات های رم و گرافیک و همچنین داخل پورت ها رو هم از نظر اتصالی بررسی کنید .با پاور و cpu و رم دیگه ای تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف ( پین ریست و پاور و پایه های کریستال پل جنوبی و اطراف I/O ) رو اعلام بفرمائید .
erfanjon74
1392٫10٫3
832
838
گرمسار
دوبار این مادربرد رو شستم خشک کردم
هر دو بار تا پنج دیقه تصویر داد باز خاموش شد دوباره روشن کردم دیباگر کد نداشت و چراغ ریست روشن بود
برای بار چهارمه میشورم خشکش میکنم یکبار روشن میشه دوباره خاموشش میکنی روشن میکنی باز دیباگر کد نداره
آخرین ویرایش توسط مدیر:
1392٫4٫7
40,319
روی یکی از پل ها دیسکانکتی داری . به ترتیب روی چیپها شمالی و جنوبی تست کن ببین روی کدوم هست .باید روی پل ها فشار بیاری
babaknew2015
1393٫12٫2
440
229
kermanshah
با سلام .ولتاژهای مدار PWM رو چک کن و روی هردو تا چیپ رو با فلکسی هیت بگیر .و شستشو بده بعد چک کن
1392٫4٫7
40,319
هیت دادن اشتباه ترین کار ممکن هست . باید ابتدا چیپی که دیسکانکانتی دارد رو پیدا کنند بعد ریسواد کنند .
