دانلود: فلش مودم هواوی hg532e
mj2008
56
250
بنده بعد از استفاده از این فایل که در این پست بوده قادر به آپدیت مودم نیستم و گزینه آپدیت برام حذف شده
https://www.irantk.ir/irantk73288/#post424865
کسی میتونه راهنمایی بکنه چه جوری میشه این مشکل رو حل کرد؟
صفحه آپدیت فقط از طریق اتصال مودم با کابل به کامپیوتر میاد و از طریق وای فای نمیاد
parsvero
69
866
شیراز
فایل متفاوت 100 درصد سالم hg532d
  • 114.8 کیلوبایت بازدیدها: 1,066
  • 4.2 مگابایت بازدیدها: 595
ptaabodi
48
352
شیراز
mikrotikfa.com
سلام عزیزانم
در این پست قصد دارم فایل دامپ کامل مودم Huawei مدل HG532E ورژن B رو که همین الان از روی یک مودم نو که خریدم کپی کردم رو بهتون به اشتراک بگذارم. این فایل رو من روی مودم دیگری که برای تعمیر آورده بودن نیز ریختم و 100 درصد اوکی بود و کار کرد.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو
bamesabz
31
46
مشکل مودمی که دستم رسیده اینه به محض اینکه به وای فای کانکت میشه مودم پس از چند لحظه ریست میکنه به ترتیب یکبار فریمور رو آپگرید کردم بعد فایل دامپ که جناب اقای تعبدی قرار دادن برای مشکل مودم استفاده کردم کریستال ، اوسیلاتور و خازن های مودم رو هم تعویض کردم هیت دادم به آی سی ها ولی همچنان مشکل پابرجاست احتمال میدم از خود چیپ وای فای باشه دوستان نظری ندارند ؟
goodby2096
62
80
سلام خدمت همکاران گرامی
فایل های فلش بالا رو من تست کردم ولی متاسفانه جواب نداد و از روی یک مودم دیگه بک کاپ گرفتم و خوشبختانه کار کرد و گفتم شاید بخاطر تفاوت ورژن ها باشه و فایل رو فرستادم که دوستان استفاده کنن.
ghasemi59
2,453
1,840
درودسلام همکاران گرامی وقتی مشکل بهcpuودیگرقطعات مودم میرسه بسته به کارکرد وعمرمودم شما مطمنا ارزش تعمیر وهزینه رونخاهد داشت ومثل روزاول کار نخاهد کرد بنظرم یک مودم جایگزین بشه بهتر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
