مشکل: تصویر ندادن ایسوس n550jv .کمک فوری
cifzs
494
690
سلام . این لپ تاپ خودمه اومدم هاردش رو عوض کردم ssd گذاشتم اومد بیاد بالا صفحه ابی شد که خب از ویندوزش بود مسلما اومدم تو بوت و گذاشتم رو دی وی دی و از ستاپ خارج شدم که همانا دیگه تصویر نداد
هارد اولیش رو گذاشتم باطری ستاپ و باطری اصلی رو با درایو dvd جدا کردم ولی روشن میشه بک لایت کیبرد هم روشن میشه ولی تصویر نمیده. لطفا راهنمایی کنید
پورت vga هم نداره که به مانیتور وصل کنم فقط hdmi داره . برد خودش 2 ماه پیش سوخت و اینا نو خریدم و چیزی کار نکرده
mohsen zmr
823
7,100
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
احتمال خراب شدن بایوس زیاد می باشد .
ابتدا مادربرد را بدون قطعات جانبی تست نمایید و اگر بی نتیجه بود بایوس را پروگرام نمایید .
نتیجه را اعلام نمایید .
با تشکر.
cifzs
494
690
با تشکر از پاسختون کلیه قطعات رو جدا کردم با رم دیگه هم تست زدم. یعنی یه دفعه بایوس پروند؟
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز، هارد SSD رو با تبدیل گذاشتید یا اسلتش رو داره این بورد؟
اگه با تبدیل گذاشتید،بعد از راهنمایی دوست خوبمون Mohsen zmr ،کانکتوری که هارد SSD رو به اون وصل کردید (هارد یا درایو) و مسیرش تا جنوبی رو چک کنید
دیگه اینکه لپ تاپ تصویر نمیده یا اصلا بوت نمیشه؟! دیباگر لپ تاپ دارید؟
cifzs
494
690
سلام دوستان با فایل اصلی خودش که رو برد سوخته قبلی بود پروگرام کردم الان تصویر میده و میام تو ویندوز و مشکلی هم ندارم فقط اینکه
قبلا تا روشن میکردم سریع ارم ایسوس رو نشون میداد الان حدودا 15 تا 20 ثانیه طول میکشه تا ارمش بیاد . با یه ایسی بایوس دیگه هم تست کردم همینجوره
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،ببینید اگه آی سی ec هم داره اونو هم از همون بورد قبلی بزارید، وگرنه اگه مطمئن شدید که نداره، با جدیدترین آپدیت بایوس از سایت ایسوس بایوس رو آپدیت کنید
موفق باشبد
cifzs
494
690
منظوراز ec همون ایسی امنیتی security هست؟ نمیدونم داره یا نه ولی فکر کنم نداره چون قبلا به لپ تاپ پسورد داده بودم اون بایوس که رو برد اوراقی بود رو گذاشتم دیگه پسورد نخاست . اگه میشه شمارش رو بدین بازم چک کنم مطمین بشم
Mr.Zamani
269
1,013
Kerman
www.facebook.com
لپ تاپهای ایسوس معمولا یک ایسی قابل پروگرام کردن دارن که همون بایوس و ایسی مجزا واسه EC ندارن مگر در یه سری مدلهای خاص
شما الان تصویر دارین و دستگاهتون راه افتاده نیازی به پروگرامر نیست برای بایوس زدن .
اخرین اپدیت بایوس دستگاهتون رو از سایت ASus دریافت و کپی کنید رو فلش ، سیستم فایل فلش (FAT32) باشه بعد تو قسمت تنظیمات Setup
بایوس روWrite کنید .
موفق باشین
cifzs
494
690
ورزن 208 رو با برنامه winflash خود ایسوس ریختم ولی بازهم 15 ثانیه طول میکشه تصویر بده
