مشکل: no power بودن مادربرد msi g41m-p26
hamed.hd.315
18
28
تبریز
با عرض سلام خدمت اساتید محترم
مادر برد g41m - p26 که بر روی خود برد مدل دیگری هم نوشته شده ms-7592 روشن نمی شود ...
برق 4 پین وصل نیست
هیچ قطعه دیگری بر روی برد نصب نیست
کلیر سیموس هم انجام دادم
با پاور سالم هم تست می کنم
در مرحله اول در ولتاژ گیری پین پاور ولتاژ 2/5 ولت رو داره
هیچ قطعه ای گرم نمیشه
با تشکر از اساتید محترم
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت دوست عزیز
شما ولتاژهای I/O مادربرد رو بگیرید و اعلام کنید.
احتمال خرابی I/O مادربرد شما هست.
یک ریگلاتور سر راهی در مدار استند بای هست ولتاژ اون قطعه رو هم اعلام کنید.
خرم باشید
40,316
[h=2]خرابی های چیپ جنوبی[/h]
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
hamed.hd.315
18
28
تبریز
سلام استاد atlas98
استاد از I/O ولتاژ گبری شد , و ولتاژ ها درست نبودند
2/5 ولت را نشان میداد
بازم تشکر از زحماتتون :)
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hamed.hd.315
18
28
تبریز
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید
AMD.POWER
استاد چیپ جنوبی قبل از سویچ داغ نمی کند . وقتی سیم سبز و مشکی رو هم جانپ می کنیم خیلی کم ولرم می شود و نه خال زدگی و چیز دیگه .
ولتاژ ها هم روی پایه های کریستال درسته
پایه های ساتاها و usb ها هم درسته
فقط وقتی از چیپ گرند گیری می کنیم . جاهایی که مشخص کردم گرند هستند ...
40,316
با سلام و عرض ادب خدمات اساتید
AMD.POWER
این بردهای G41 خرابی شایع چیپ جنوبی دارند . حالا بع قول دوستمون روی I/O کار کنید ولی نظر من چیپ اختمال بیشتری دارد .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
جناب AMD.POWER عزیز به احتمالا I/O ایراد داره
شما درست میگید این مدل خرابی چیپ زیاد داره ولی تو این مورد فکر میکنم چیپ سالم باشه.
به هر حال ما شاگرد شما هستیم درس پس میدیم.
البته گراندهایی که داشتن هم یکمی غیر عادیه.
دوست عزیز هر دو طرف با بدنه گراند هست تو مورد هایی که خط کشیدید؟
اگه این طوری باشه اگه مشکلتون با تعویض I/O حل نشه ایراد از چیپ هست شکی هم نمیمونه.
سرافراز باشید
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز شما برای متوجه شدن عیب ای او می تونید دو کار انجام دهید:
1- سوکت فن را در بیارید رو پایه ها چند ولت دارید که باید 3.3 5 وبت مو جود باشد
روی پنل sw را ولتاژ گیری کنید که 3.3 و 5ولت موجدو باشه نبود اینها به احتمال خیلی قوی از آی او هست ./.خرم سلطان باشید./. :lemo:
