مشکل بالا نیامدن اندروید در تبلت لنوو S6000-H
drmohsen007
207
218
با سلام خدمت همه دوستان
تبلت لنوو مدل فوق (S6000-H) برام آوردن که بعد از روشن شدن وارد یه صفحه میشه به این شکل
بعد از انتخاب زبان دو کلید پایینش اضافه میشه
و بعد از زدن OK
و بعد از 15 ثانیه اختار میده و ریست میشه
و دوباره همین چرخه تکرار میشه
لطفا کمک کنید.
drmohsen007
207
218
تا حالا کسی با این مشکل روبرو نشده
چکارش کنم
drmohsen007
207
218
میتونه مال رامش باشه
رامش رو دارین اگه هست آپ کنید
drmohsen007
207
218
طبق بررسی هایی که از سایتهای خارجی ردم به این حالت META MODE (متا موود) میگن ولی روش خروجش رو نتونستم پیدا کنم:smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
این دو راه حل رو پیدا کردم برای خروج از meta mode، امیدوارم موثر باشه:
1- برای مدت 10 ثانیه کلید پاور را نگه دارید تا تبلت خاموش شود،سپس
الف) تبلت را مجددا روشن نمایید
ب)اگر تبلت را دوباره روشن کردید و باز هم در حالت Meta mode بود،دوباره 10 ثانیه دکمه پاور را نگه دارید تا خاموش شود،سپس اینبار دکمه های پاور و ولوم آپ رو برای مدت 10 الی 15 ثانیه همزمان با هم بزنید.
2- نصب دوباره ROM
یه عده جواب گرفتن ،یه عده نه، امیدوارم برای شما موفقیت آمیز باشه
این هم یه لینک خدمت شما: http://theinformr.com/answers/how-to-cancel-meta-mode/
