مشکل: کند شارژ شدن نوت3 sm-n9005
ardalantanha
19
11
سلام خدمت همه دوستان و مدیران عزیز
من یه سامسونگ گلکسی نوت 3 مدل SM-N9005 دارم که مدتیه زمانی که باطریم کم میشه و میزنم به شارژ بعد از حدود 8 ساعت فقط مقدار کمی شارژ میشه یا وقتی که به کامپیوتر وصل میکنم برای انتقال فایل با اینکه علامت رعد و برق روی باطری هست ولی شارژش کم میشه
باطری گوشی ورم نکرده
کابل شارژر هم تعویض کردم فقط دو روز اول خوب بود
با شارژر دیگه هم امتحان کردم فقط چند روز اول خوب بود
ناگفته نماند که من گوشیم دو یا سه مرتبه از دستم افتاد ولی کیف محافظ داره
اگه کسی تخصصی در این رابطه داره ممنون میشم کمکم کنه که مشکل گوشیم چیه و چطوری حل میشه چون واقعا دیگه کلافه شدم
ممنون و سپاسگزارم
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز ایا بعد از اپدیت کردن این مشکل به وجود امده ؟
ardalantanha
19
11
اولین باری که به اندروید5 ارتقا دادم باطری خیلی زود فول میشد و خیلی هم زود خالی میشد با اینکه کالیبره کرده بودم بعد مجدد دانگرید کردم به اندروید 4.4.2 و مجدد باطری رو کالیبره کردم و بعد از مدتی رام کاستوم شیائومی برپایه اندروید 4.4.2 زدم که این مشکل با اون رام شروع شد
الان مجدد رام رسمی 4.4.2 زدم و دیگه کالیبره نکردم چون شب تا صبح توی شارژه ولی چند درصد بیشتر شارژ نمیشه
ardalantanha
19
11
یعنی هیچکس نتونست به من یه کمکی بکنه در خصوص مشکلم؟
واقعا کسی بلد نیست؟
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز با چه روشی رام میزنید
اگه ممکنه شیوه رام زدن را اعلام بفرمایید به صورت کامل
ardalantanha
19
11
ممنونم دوست عزیز
من با استفاده از اودین اندروید 5 رو زدم چون مصرف باطری بالا بود مجدد با اودین دانگرید کردم به اندروی 4 با رام 4 فایله
رام شیائومی چون کاستوم بود با ریکاوری زدم
ولی فکر نمیکنم مشکلم بخاطر تعویض رام باشه دیروز مجددا باطری رو کالیبره کردم پس از تخلیه کامل باطری گوشی رو به شارژ که زدم بعد از حدود 12 ساعت باطری 100 درصد شد
بنظر شما مشکل از سوکت شارژم نیست؟
چون گاهی وقتا در حین شارژ قطع و وصل میشد
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز شیوه انجام رام زدن شما اشتباه میباشد
شما بعد از رام زدن باید وایپ ها را انجام دهید تا کامل اثرات رام قبل پاک شود
در مورد شارژ هم باید عرض کنم ممکنه ایراد از شارژر شما باشد باید با شارژر دیگه تست در مورد قطعی هم باید باز کنید گوشی را و سوکت را بررسی کنید
