مشکل: عدم تصویر در lenovo e530 با وجود داشتن بک لایت
hi21baby
58
38
من این پست رو چند روز پیش گذاشتم ولی ظاهرا ادمین مسدود کرده و ناتمام موند بحث
http://www.irantk.ir/irantk77054/
مشکل از تکان دادن کابل فلت شروع شده و قبل از آن تصویر داشتیم که با تکان دادن تصویر رفته است .
در لپ تاپ lenovo thinkpad e530 بعد از روشن شدن که طبیعی هست بک لایت دارم ولی تصویر ندارم در ضمن سه تا بوق هم میزند هنگام روشن شدن که نمیدونم طبیعی هست در این دستگاه یا نه خروجی vga هم ندارم ضمناا
رم و cpu تست شده
بایوس هم زده شده
به نظر میرسد المان مشترکی که به تصویر مربوط باشد سوخته است که البته هنوز چیزی پیدا نکردم
لطفا اگر دوستان نظری دارند بفرمایند
تشکر
40,316
وقتی کابل فلت را از روی برد جدا میکنید . چک کنید باز روی مونیتور دیگه تصویر ندارید یا دارید ؟
hi21baby
58
38
چک کردم تصویر نیست
به گمان خودم از یه مسیر مشترک بین vga , خروجی lcd لپ تاپ باید قطه شده باشه که المانی روی برد پیدا نکردم فقط میمونه شمالی دستگاه که اونم چون فرمان بک لایت دارم بازم نمیدونم چطور توجیه ش کنم- گیج شدم :apologetic:
40,316
چک کردم تصویر نیست
اگر گرافیک داخل CPU هست بهتره با CPU دیگه چک بشه .
کانفیگ دستگاه چیه ؟
CPU - چیپ گرافیکی ؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام دوست گرامی
شما در درجه ی اول فلت رو تعویض کنید.
به احتمال زیاد از روی برد دچار مشکل شده دستگاه
شاید قطعات دور کانکتور فلت یا آی سی درایور آسیب دیده باشه.
گاهی هم پیش میاد ال سی دی یا ال ی دی دچار مشکل شده باشه در صورت امکان اون رو هم با یه سالم تست کنید.
البته همین طوری که استاد amd.power فرمودند چک کنید.
اگر فلت جدا شده باشه سیستم رو روشن نکنید به مدار صدمه میزند مگر به یه دستگاه متصل باشد منظور vga یا lcd دیگر می باشد چون در غیراینصورت به مدار صدمه ی بزرگی وارد میکنه.
موارد را انجام بدهید و نتیجه را اعلام کنید در صورت امکان عکسی از مدار پشت و رو هم بزارید.
پایدار باشید
hi21baby
58
38
IMG_20151206_212820.jpgIMG_20151206_212833.jpgIMG_20151206_212852.jpg فلت که ندارم ولی lcd نو داشتم امتحان کردم فرقی نداره صحبت سر اینه چرا خروجی vga نداره حتی بدون وصل بودن فلت فقط با vga
40,316
دیسکانکتی چیپ گرافیکی محتمل ترین گزینه هست . چیپ بهتره با BGA یکبار ریسولد بشه .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
سلام دوست گرامی
مشکل از چیپ گرافیک دستگاه شما می باشد باید ریبال کنید همون طوری که جناب amd.power فرمودند.
لطفا نتیجه رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
hi21baby
58
38
چیپ گرافیک با BGA هیت داده شد و تاثیری نکرد
اخرین راه حل که اصلا فکرشم نمیکردم براش فلت خریدم و تعویض کردم و مشکل حل شد.ممنون از همفکری دوستان
40,316
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
