مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ LENOVO THINK PAD E530
hi21baby
58
38
لپ تاپ در هنگام بستن فلت از جای نامناسب رد شده بود و روشن میشد تصویر نمیداد
بعد از باز شدن و ازاد شدن تصویر یک بار آمد و نرمال بود و دفعه دوم فقط بک لایت داریمو تصویر نمیاید و خروجی RGB هم ندارم
چیپ گرافیک هیت خوورده و حل نشده است
در صورتی که فایل بایوس این مدل را دارید لطفا ارسال بفرمایید
منتظر نظر دوستان هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
40,316
کابل فلت رو باید تست کنید . با یک کابل دیگه تست کنید .
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
دوست عزیز، اولین قدم این باشه که رم رو تست کنید، رم ها رو به صورت جدا روی هر دو اسلات جداگانه تست کنید.
من همین مشکل رو با این لپ تاپ داشتم که داخل یکی از اسلات ها سولفاته شده بود با اینکه لپ تاپ نو بود و 6 ماه از خریدش گذشته بود!
در غیر این صورت همانطور که خورتون فرمودین امکان خرابی فلت وجود داره که باید اول فلت رو از لپ تاپ جدا کنید و بعد بعد از خروخی VGA تصویر بگیرید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
کارهای انجام شده توسط خودتان را بنویسید
دستگاه چقدر جریان می کشد که به بایوس مشکوک هستید؟
اول دستگاه را شستشو دهید بدون اینکه جایی را هیت بگیرید
از سلامت رم و سی پی یو مطمئن شوید
کابل فلت را بررسی کنید
انشاالله درست می شود
setaregan1
153
217
یه مورد داشتم که کابل فلت بین قاب گیر کرده بود بار اول که روشن شد تصوی داشت وبعدش دیگه تصویر نداذ
بررسی کردم دیدم که 2 تا از سیم های فلت قطع شده و به همدیگه اتصال کردن و یک IC هشت پایه کنا کانکتور فلت خال زده بود
باتعویض IC و فلت مشکل حل شد
40,316
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
hi21baby
58
38
با تشکر از همفکری دوستان
چیزی که منو گیج کرده اینه که خروجی vga هم ندارم برا همین به فلت کمتر شک دارم
