مشکل: خود به خود mute شدن اسپیکر میکرولب m-565e
solvent
142
268
اسپیکر microlab m-565-e وقتی روشن میکنیم خوبه ولی بعد از یک یا چند دقیقه به حالت mute رفته و هیچ صدایی از آن خارج نمیشود
آی سی های صدا موقع لمس شدن صدای هوم میدهند
لطفا راهنمایی بفرمایید
shdostdar
11
25
سلام دوست عزیز ببینید به جز آی سی 16 پایه سمت راست عکس آی سی 16 پایه دیگه ای هم وجود داره
زیرا در این مدارات یک آی سی نیم سوز شده و وقتی پایه های شماره 2 و 14 رو به هم متصل کنید مشکل برطرف میشه این عمل اگر یکبار انجام بشه اسپیکر دیگه به حالت خواب نمیره مگر خاموش روشن مجدد بشه . من خودم این مشکل رو داشتم که یک عدد سویچ قرار دادم و این دو پایه یک لحظه اتصال پیدا می کند و سپس اتصال قطع می شود . P_20151201_121003.jpgاین قسمتی که دایره مشکی کشیدم چی هستش
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
با توجه با راهنمایی های دوستان مدار را کاملا شارژ لحیم کنید و بشویید و چسب ها را از روی مدار پاک کنید و جواب را اعلام کنید.
zahani91
6
سلام دوستان
من همین مدل رو گرفتم صدا خارج میشه ولی خیلی گنگه انگار از ته چاه در میاد و بیشتر باس کار میکنه تا خود صدا .
در ضمن باند ها رو چک کردم سالم هستند .
ممنون میشم کمک کنید .
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,851
7,863
جنت شهر
سلام دوستان
سلام دوست عزيز
شما براي مشكل خود تاپيك جديدي باز كنيد و مشكل خود ر ا در آن مطرح كنيد تا دوستان شما را راهنمائي كنند
esi_pg
9
12
سلام، نمیشه بجای تعویض آی‌سی و تعمیر ولوم دیجیتال، این آی‌سی رو از مدار حذف کرد و صدا رو روی حداکثر تنظیم کرد؟ کجا رو باید اتصال کوتاه کنیم؟
(میخوام در ورودی صدا از ولوم دوبل برای کنترل حجم صدا استفاده کنم)
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
