روشن نشدن فلزیاب jeohunter
mahmod31
218
1,680
دستگاه jeohunter دارم خود به خود خاموش شده و دیگه روشن نمیشه
از دوستان کسی در این مورد تجربه ای دارین ؟
roshik
192
153
دوست عزیزمن این فلزیابوندارم امااگه چندتاعکس ازپشت وروی فیبرداخلش بندازی بهت راهنمایی میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
mahmod31
218
1,680
بفرمایید اینم از عکسها
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
دوست عزیز ابتدا تغذیه مدار رو چک کنید . احتمالا بصورت متقارن خواهد بود
باید توجه داشته باشید . چنین دستگاه هایی بصورت انگشت شمار در ایران وجود دارد .
پس طبعا کسی از تعمیر این نوع دستگاه تجربه ای نخواهد داشت .
roshik
192
153
به نظرکه فلزیابت نسبتاجدیدباشه
خوب اگه اصلاروشن نمیشه احتمالاقطعه ای که وضعیت on/offروبرای سیستم مشخص میکنه بایدصدمه دیده باشه این قطعه میتونه ازیک ترانزیستورباشه تایک ایسی میکرو
ویامیتونه این قضیه مربوط به قطع تغذیه قطعات خصوصا ایسی میکروباشه که معمولا5ولته پس بهتره کنترل کنی که ایاایسی رگولاتوری مثل7805درمدارهست ویانه
ضمنابهتره مطمئن بشی که درمسیرباطری تغذیه مشکلی نداری وقطعی اتصال ویالحیم سردی نداشته باشی واگه سلف ویادیودی دراین قسمت هست سالم بودنشونوچک کنی
عکسات زیادمشخص نیست میشه بگی اون قطعات سه پایه شمارشون چیه؟شایدیکی ازاونامشکل داشته باشه
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
سلام دوستان ببخشید دستگاه پلاسی کدام کشور هست ایا برد خوبی داری یا تست نشده
mahmod31
218
1,680
یادم رفت بگم که دستگاه وقتی داشتیم نزدیک دکل برق فشار قوی رو اسکن میکردیم هشدار جریان صد درصد برق رو داد یکی از دوستام گفت که چیزی نمیشه خاموش نکن که بعد از دو سه دقیقه خاموش شد وقتی سوکت سه ولت پنل وصل نباشه دستگاه روشن میشه فقط برنامه ش اجرا نمیشه چراغ های جلو روشن میشه بک لایت led روشن میشه
چند روزه که مشغولشم به جایی نرسیدم
به نظرتون از چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
roshik
192
153
دوست من بااین توضیح شمابرداشتم اینه که درموقع روشن شدن دستگاهتون فقط back lightنمایشگرروشن میشه وهیچ اطلاعاتی ازبرنامه میکروروی صفحه نمیاد
لذاباتوجه به اتفاقی که براش افتاده به احتمال بسیارقوی میدان الکترومغناطیسی ناشی ازخطوط فشارقوی نزدیک دکلهامیکروی دستگاه روصدمه زده که متاسفانه شمابرای تعمیرش بایدمیکروی برنامه ریزی شدشوبه طریقی تهیه کنین
mahmod31
218
1,680
اخه وقتی سوکت 3.3 ولت رو از مدار خارج میکنم بک لایت و چراغهای جلویی روشن میشه به خاطر همین فکر میکنم مشکل از فلش نباشه
