مشکل: خاموش شدن پشت سر هم کامپیوتر
samaram
1391٫10٫22
435
382
سلام و خسته نباشید
کیسی هست که وقتی خواستم آن را روشن کنم، سیستم برای چند لحظه مثلاً 2 ثانیه روشن می‌شد و صدای فن سی‌پی‌یو می‌آمد و یک لحضه هم آرم مادربرد می ؟آید بلافاصله خاموش می‌شد و دوباره بعد 2 ثانیه روشن می‌شد و دوباره بعد 2 ثانیه خاموش می‌شد
1392٫4٫7
40,319
در کیس رو باز کنید . فن CPU , گرافیک رو چک کنید . کیس رو باد بگیرید . فن CPU رو باز کنید و خمیر سیلیکون جدید بزنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: samaram
samaram
1391٫10٫22
435
382
با عرض سلام و خسته نباشید
خمیر سیلکون زدم خمیرش خشک شده بود اتفاقی نیفتاد
تمام قطعات رو برد بغیر از فن را باز کردم باز هم بعد از چند ثانیه خاموش و روشن می شود و به کرات این خاموش و روشن شدن ادامه دارد
1392٫4٫7
40,319
قطعات رو به بیرون از کیس انتقال بدید .
با یک پاور مطمئن تست بگیرید .
نیاز به استفاده به فونت بزرگ و درشت نیست . ویرایش شد
samaram
1391٫10٫22
435
382
بادرود
همین کار انجام دادم با دو پاور نو اینکار را انجام دادم اما نتیجه نگرفتم
samaram
1391٫10٫22
435
382
آیا احتمال دارد قطعه ای از مین جداشده باشد ؟
و چون تمام قطعات از مین باز شد و فقط فن CPU و مین بود و پاور هم که نو و سالم آیا باید مطمن باشم مین خراب است ؟
1392٫4٫7
40,319
CPU رو جدا کنید ببینید باز خاموش میشه .
atlas98
1388٫5٫23
336
529
شهر گل و بلبل
سلام دوست گرامی
دستگاه بدون CPU هم روشن میشود.میتوانید کابل برق 4 پین را جدا کنید ولی بهتر است CPU جدا شود شاید مشکل از پایه های CPU یا هیت سینک باشد.
طبق فرمایشات استاد AMD.POWER عمل کنید. نتیجه رو اعلام کنید تا عیب بهتر معلوم شود.
پایدار باشید.
