مشکل: مشکل ریستارت پس از چند ثانیه وبدون تصویر مادربرد گیگا p43t-es3g
ramin9896
1389٫6٫20
193
164
سلام من مادربرد p43t -es3g دارم با زدن کلید روشن پس از چند ثانیه خاموش و روشن میشه هیچ گونه تصویری هم نمیده با خارج کردن cpu دیگه خاموش نمیشه البته تمامی قطعات رو از پاور و رم و سی پی یو تعویض کردم حتی سوکت رو شستشو دادم مشکل حل نشد ولتاژکور هم 1.3 ولته کدهای دیباگر رو نشون میده c1 54 تمامی چراغها روشن هستن بجز ریست البته چراغ بایوس هم کم نور هست با چراغ دیتا . در ضمن اگه نیاز به زدن بایوس باشه من باید هر دو ای سی رو پرو گرم کنم و خواهشا مسیر فایل فلش رو بدیدن . بازم متشکرم
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
ولتاژ قسمت رم . روی ماسفت ها و هم روی اسلات ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin9896
ramin9896
1389٫6٫20
193
164
میشه یه راهنمایی بفرماید پایه چندم اسلات رو باید ولتاژگیری کنم
edvir
1388٫10٫4
37
72
کرمان
اگر قبلا با همین رم و cpu بالا میومده یا خرابی از همین قطعاته و یا بایوس پریده
اول با یه رم و cpu دیگه تست که نیومد بالا طبق عکس ولتاژ گیری کن اگر درست بود مشکل از بایوس و در نهایت I/O و بعد چیپهات رو تست کن
