مشکل: استارت نکردن پاور گرین 330 وات
nishgon64
481
944
www.funpatogh.com
پاور گرین 330 دارم روش کار میکنم که مشکل بر خوردم
ولتاژ استند بای داره ولی خوب پاور استارت نمیشه
کارهایی که من روش کردم به این شرح بوده
tt2148 هارو تست کردم سالم بود ولتاژ سر خازن ها هم 154 ولت بود هر کدوم
اومدم جلو تر با مولتی متر دو تا ترانزیستور وسط بین دو هیت سینگ که شمارش نمیدونم چنده ولی خوب میدونم که تو پاور های معمولی c945 هست و اینا هم عینا همین منتها قوی تر باید باشند تست کردم اکی بود
دیود شاتکی های خروجی توی تست مولتی سالم بودند ای سی tl498 رو عوض کردم آی سی 7510 هم عوض کردم
نشد که نشد
توی یک سری پاور ها خازن 2200 میکرو بین دو هیت سینگ باد که میکرد پاور استارت نمیشد با تعویض اکی میشد ولی این پاور با اینکه خازنش باد نکرده بود باز هم عوض کردم ولی استارت نشد
توی خروجی خازن های هر سه ولتاژ 5-3.3-12 رو عوض کردم (با اینکه باد نکرده بودند)
ترانس اصلی رو در آوردم با مولتی تست کردم همه پایه ها به هم راه میدادند که با تست یک پاور سالم هم نتایج تست همین بود
دیود های fr 107 زیر هیت سینگ خروجی رو تست کردم
توی خروجی دو تا المان a1015 و a 1020 هم عوض کردم
نشد که نشد
شما چیزی به ذهنتون میرسه راهنمایی کنید
عکس هم اتچ کردم از برد
  • 68.8 کیلوبایت بازدیدها: 538
  • 83.7 کیلوبایت بازدیدها: 565
  • 88.9 کیلوبایت بازدیدها: 508
nishgon64
481
944
www.funpatogh.com
والا این آی سی رگولاتور بود که دقت نکردم ببینم چند ولته
ولی با مولتی متر روی یک نمونه برد سالم دیگه پایه های این آی سی رو گرفتم اعدادش دقیقا مثل اعداد همین آی سی روی این برد خراب بود
ardalans
516
1,356
این سه تا خازن رو با نمونه نو عوض کنید احتمال زیاد مشکل حل میشه نگاه نکنید توی تست سالم نشون میده حتما با نوش جایگزین کنید.
40,290
شما اون قطعه که مشخص کردم به همراه دبل دیود های طبقه دوم رو بیرون از مدار تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید .
همچنین اعلام کنید وقتی استارت نمیشه ولتاژ سیم بنفش چه مقدار هست ؟ آیا این ولتاژ رو داری یا نه ؟
همچنین دو خازن ورودی هم چک کن با خازن سنج ببین ظرفیتشون کم نشده باشه .
nishgon64
481
944
www.funpatogh.com
فن پاور گرین سه سیم هست چرا؟ فن دو سیم بزنیم توی کارکرد مشکل داره؟ این قسمت نویز گیره؟ مگه روی برد EMI روی برد نداره؟
nishgon64
481
944
www.funpatogh.com
دو تا خازن 4.7 میکرو جلو tt2148 هم عوض کردم نشد
ای سی رگولاتور یک برد سالم هم گذاشتم نشد با تستر گرین تست میکنم یک لحظه برق میاد ولی استارت نمیشه
