مشکل: مشکل در روشن شدن سه مرحله ای کامپیوتر
goonesh
33
16
روستان عزیز یه کامپیوتر آوردن مادربرد گیگابایت (مدلشو نگاه نکردم) بعد از زدن کلید پاور کامپیوتر یه لحظه(به اندازه 1 ثانیه) روشن میشه (فن پاور و فن cpu یه لحظه روشن میشه) و دوباره باز یه ثانیه خاموش میشه و باز دوباره روشن و باز خاموش .......... و در بار سوم روشن میشه. پاور رو باز کردم تمام ولتاژها درسته.
به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟ کسی تاحالا همچین موردی پیش اومده براش؟
آیا به سیستم عامل میتونه ربط داشته باشه؟ (ویندوز عوض بکنم؟) و یا از بایوس میتونه باشه؟ باز نکته اینکه همییییییشه اینطور نمیشه این حالت بعضی وقتها پیش میاد و اینکه کامپیوتر زیاد روشن بمونه بعدش این حالت بوجود بیاد یا مدتی روشن نمونه و این حالت پیش بیاد نیست. و فقط به صورت تصادفی بعضی وقتها پیش میاد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
پاسخ : مشکل خییییلیییییییی عجیب در روشن شدن سه مرحله ای کامپیوتر
سلام دوست من
دوست من با یک پاور درست تست کن پاور باید اول یک درست آزمایش کنی بعد تعمیر عزیز و اگر قبلا تغیراتی دادی برگردون و اگر سخت افزاری باشه
از اول با تعویض پاور و بعد فن سی پی و دیگه شروع بشه
goonesh
33
16
واقعا شرمنده دوست عزیز اولن نمیدونستم نباید تکراری بگذارم بعدشم نمیدونم این مشکل رو کجا بگم نه میدونم مربوط به گرافیکه نه میدونم مال پاوره و نه میدونم مال مادربرده به همین خاطر سه جا مطرح کردم که راهنمایی بگیرم.
goonesh
33
16
آقای ajan مشکلی که گفتم یه دفعه ای پیش میاد یعنی هر بار یه قطعه رو تعویض کنم و باهاش باید یه روز کار کنم که اون حالت پیش میاد یا نه. به نظرتون همین کارو بکنم؟ یا راه دیگه ای هست برای حل مشکل؟
hanirayan
1,372
7,839
با سلام مراحل زیر را انجام بده
باطری بکاپ رو چک کنید و در صورت افت ولتاژ تعویض شود
کلیر سیموس کنید
با یک پاور دیگه امتحان کنبد
بایوس رو پروگرام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
40,316
شما تحت ویندوز با برنامه @bios آخرین نسخه بایوس رو اپدیت کنید . این مورد در یکسری از بردهای گیگابایت طبیعی و عیب حساب نمیشه و سلف تست مادربرد میباشد .
goonesh
33
16
دوستان با نصب ویندوز و آپدیت بایوس مشکل حل شد. تشکر
40,316
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
