سوال: مشکل در نور led متری
rezalx
1,130
1,807
سلام دوستان من برای نور پردازی ویترین از 5 متر led زرد کوچک و 5 متر led سفید 50*50 استفاده کردم و 5 متر سیم معمولی
کل 10 متر رو به یه پاور 230 وات ریل که روی مشخصاتش نوشته سیم زرد 12 ولت و 14 آمپر
مشکل اینجاست نورش خیلی کمه طوری که میشه توش رو راحت دید بدون اینکه چشم رو بزنه
همون led رو 10 سانتش رو که میزنم به همین پاور نورش خیلیه به حدی که چشم رو میزنه مشکل کجاست ؟
habbib
1,727
10,488
گنبد کاووس
چون پاورت ضعیفه
تعداد led هات هم زیاده زمانیکه پاور از نظر آمپر کم میاره ولتاژش میکشه پایین
زیاد به نوشته های روی پاور نمیشه اعتماد کرد .همونطور که الان تو عمل میبینی ، پاور داره کم میاره
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
rezalx
1,130
1,807
خوب پاور گرین 380R چطور ؟ نظر شما چیه ؟
darabi81
1,044
5,423
بیشتر از ۳۰ درصد برای استفاده مداوم روی توان این پاورها حساب نکن.
از پاور کامپیوتر دست دوم استفاده کن
rezalx
1,130
1,807
\اور دست دوم هم زدم با ز همونه
rezalx
1,130
1,807
از ۲ تا power میتونم استفاده کنم ؟‌ ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,727
10,488
گنبد کاووس
دوست عزیز 10 متر ال ای دی واقعا توان بالایی نیاز داره به نظر من شما کلا منبع سویچینگ رو بیخیال شو چون سریعا داغون میشه
میتونی از ترانس استفاده کنی
ترانس 12 ولت آمپر بالا... احتمالا 2 تا ترانس 4آمپر باشه جواب میده
نه مقاومت داره و نه ترانزیستور دیگه کلا راحتی .
rezalx
1,130
1,807
ممنون فردا نتیجه رو اعلام میکنم
hamid.nezam
118
112
دوست عزيز اگر منبع تغذيه سوييچينگ ايراد داشت حتما كارخانجات توليدي اين سيمها ازون استفاده نميكردن
بنظر من با اين تفاسيري كه اومده احتمالا مدار يك جاييش ايراد داره
لطفا سيمو به پاور مناسب وصل كنيد و سيستم را روشن كنيد و در اين زمان ولتاژ خروجي پاور را اندازه گيري كنيد
اگر مقدار خيلي كم بود احتمال بروز ايراد مداري هست
چون حداكثر توان مصرفي خيلي زياد نيست
پس ٥ متر دومو قطع كنيد و تك تك به پاور متصل كنيد تا ايراد مشخص شود از كدام قسمت هست
نتيجه را اعلام كنيد تا بقيه كار
