مشکل: روشن نشدن مادربرد J & W مدل JW-PH67A-USB3
bermuda.vbs
1,002
2,908
با سلام خدمت شما دوستان و اساتید
یک مادربرد برام اومده که اسمش J & W مدل JW-PH67A-USB3
هستش
این مادربرد روشن نمیشه .
صاحبش میگه اتصالی برق داشتند . پاور کیس سوخته بود
با تعویض پاور باز هم مادربرد روشن نمیشه .
مادربرد رو کاملاً از لحاظ ایراد فیزیکی بررسی کردم . مشکلی نداشت .
یک سوال برام پیش اومد که آیا ممکنه برنامه بایوس پریده باشه ؟
یعنی اصلاً به طور کلی با پریدن یا ناقص شدن برنامه بایوس آیا ممکن است اصلاً مادربرد روشن نشود یا ایراد اصلاً از جای دیگر است ؟
با تشکر فراوان
bermuda.vbs
1,002
2,908
بذون 4 پین روشن میشه ؟
نه روشن نمیشه
اصلاً هیچ عکس العملی نداره
بدون RAM و VGA هم تست کردمش . اصلاً عکس العمل نداره
یکمی که روش کار کردم این نتایج رو گرفتم :
1 - طبق عکس اول قسمت (شماره 1 ) یک آی سی هست که وقتی روش دست میذاری در حد بسیااار کمی گرم میشه
گرماش نسبتاً درک میشه . زیاد نیست . ( مثلا از 1 تا 10 بخوام اندازه بگم باید بگم 2 )
2- ولتاژ 5 ولت USB رو نداریم
3- ولتاژ P S/W رو در F Panel بین حدود 2.5 تا نزدیک 3 ولت داریم
4- توی تصویر اول ( قسمت شماره 2 ) زیر هیت سینک 4 تا فت هم جهت هست که Short نشون میده که به نظرم ممکنه یکی یا شایدم هر چهارتاش سوخته باشه
( این تصویر قبل از باز کردن هیت سینک گرفته شده )
بنظرم حالا دیگه ایراد از BIOS نیست .
ممکنه همون فت ها سوخته باشه ؟
نظر دوستان چیه ؟
تصویر یک :
تصویر دوم : ( مدل دقیق مادربرد )
bermuda.vbs
1,002
2,908
دوستان این آی سی که توی قسمت 1 مشخص کردم آی سی چیه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,908
دوستان نظرشون چی هست ؟ ( درمورد مادربرد )
