مشکل: راهنمایی در مورد مادربرد jvc
nilz70
134
178
سلام دوستان خسته نباشید
سه تا مادربرد نو jvc مدل G31LMکه تا حالا ندیده بودم آوردن برای تعمیر
هر سه تا یه مشکل دارن
اول که سوئیچ نمیشن بعد هزار زحمت اتصال سیم های سبز و مشکی پاور که یه شوک بهش وارد میشه بعد با سوئیچ روشن میشن
بعد روشن شدن ولتاژهای io رو دارم 5و3 ولت .
ولتاژ رم دارم 1.9.
کد دیباگر ندارم .
چراغ ریست روشنه .
با پینهای سوئیچ خاموش نمیشه.
هیچ قطعه ای غیر معمول داغ نمیشه
تو اینترنتم هر چی زدم اصلا همچین برد نبود ممنون میشم اگه کمک کنید
yaghob20
600
2,864
یه تصویر واضح قرار بدید
nilz70
134
178
مغازه هستش در اسرع وقت حتما میذارم
nilz70
134
178
رد: پاسخ : راهنمایی در مورد مادربرد jvc
اینارو از اینترنت گرفتم همین برده
40,316
این مادربردها کاملا غیر استاندارد هستند . واقعا سرطان هستند . بیشتر هم مشکل سوکت cpu دارند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
yaghob20
600
2,864
سرویس کلی انجام بدید
(هیت نرم به بایوس ،ای او،تعویض باطری،تعویض سی پی یو و رم)
سی پی یو گرم می شود؟
دمای چیپ ها نرمال است؟
nilz70
134
178
شاید دقیقه10 روشن باشه یه کم گرم میشه چیپ جنوبی اصلا داغ نمیشه ولی شمالی نرماله یعنی خیلی کم داغ میشه
40,316
پاسخ : رد: پاسخ : راهنمایی در مورد مادربرد jvc
ولتاژ های قسمت های مختلف رو اعلام کنید
vcore
memory
i/o
yaghob20
600
2,864
سعی کنید با پنس کریستال ها رو تحریک کنید
ببینید سیستم روشن می شود یا نه
اگر فقط با یک سره کردن سیم سبز و مشکی روشن می شود
باید آی سی صدا و شبکه رو هم تست کنید
همچنین آی سی های کنار سوکت 24 پین دما بالا نداشته باشند
چک کنید پایه هایه آی سی آی او سولفاته نباشد
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیزپنل pw و reset ببینید چند ولت دارین؟
سوکت فن را در بیارید و ولتاژ را اعلام کنید ؟
سی پی یو و چیپ را فشار دهید ببینید کد دیباگر تغییر می کنه یا نه؟
هیت سینک چیپ شمالی و جنوبی را برداشته و تست ولتاژی و گراند بگیرید و نتیجه رو اعلام کنید ./.
