مشکل: خاموش شدن پو پی اس بلیزر فاران به محض قطع شدن برق
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
یو پی اس بلیزر فاران
مدل 600VA
باطری را 100 درصد فول نشان می دهد ولی بمحض قطع کردن برق خاموش میشود انگار اصلا شارژی ندارد
باطری سالم است و باتری سالم دیگری نیز تست شد مشکل پابرجاست
سیمهای قرمز و مشکی که به باطری وصل می شوند نیز ولتاژ دارند در حدود 22 ولت
اگر از دوستان که تجربه تعمیر UPS دارند راهنمایی بفرمایند متشکر خواهم شد
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
لطفا عکس از پانل و برد بگذارید
و اینکه ایا وقتی از برق کشیده است و دکمه استارت را میزنید عکس العملی دیده یا شنیده میشود؟
و ایا باتریها واقعا شارژ میشوند؟به نشانگر اکتفا نکنید
اگر باطری شارژ باشد باید حدود 26.5 داشته باشید
بدرود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با سلام و تشکر از شما دوست گرانقدر
وقتی از برق می کشی انگار یو پی اس برق و باطری ندارد
ظاهرا از باتری استفاده نمی کند
نه باتری رو شارژ هم نمی کند ولی در کابلهای متصل به باطری برق 20 ولتی وجود دارد
در این تصویر حتی باتری رو از UPS جدا کرده ام با اینکه باتری به یو پی اس متصل نیست باتری رو فول 100 درصد نشان می دهد.
  • 107.5 کیلوبایت بازدیدها: 160
  • 43.9 کیلوبایت بازدیدها: 163
  • 70 کیلوبایت بازدیدها: 159
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
چندسالی است یو پی اس تعمیر نکردم و خیلی نکات را از یاد برده ام.
اما هرچه به ذهنم برسد عرض میکنم.
شما مسیر باطری را چک بفرمایید.
معمولا در این مسیر روی برد فیوز هست.
گاهی سرسیمها قطع میشوند بنابراین ولتاژ را پشت برد تست کنید.
روی ایسی میکرو ولتاژ 5 ولت را تست فرمایید.
و از همه مهمتر:
امپرمتر در مسیر باطری بگذارید و به برق وصل کنید.
ایا جریان شارژ دارید؟
و در اخر ولتاژ باطری را در حال فشردن دکمه پاور چک کنید.
و در حالیکه به برق وصل است ایا فشردن دکمه پاور علامتی میدهد؟
دکمه پاور را چک بفرمایید
و در حالیکه باتری و برق قطع است ای سی میکرو را دراورید و جابزنید.
گاها سوکت دچار لقی می شود.
بدرود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
در مسیر باطری با آمپرمتر جریان شارژ وجود ندارد
موقع فشردن دکمه پاور وقتی که UPS خاموش میشود ولتاژ دو کابل متصل به دو سرباطری اضافه می گردد و 19.5 ولت میشود و با روشن کردن پاور ولتاز 16.5 ولت می شود
ولتاژ 5 ولت روی کدام پایه آیسی میکرو هست؟
آیسی میکرو رو درآوردم و تمیز کردم و جا زدم مشکلی نداشت
خود آیسی میکرو ممکن است مشکل پیدا کرده باشد؟ یا قابل برنامه ریزی هست؟
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
تاخیر بنده را ببخشید
متاسفانه میکرو را باید اماده از شرکت بخرید.
بله مواردی داشتیم که میکرو اسیب دیده بود.
میکرو-پایه ها را نمیدانم و باید دیتاشیت میکرو را ببینید که پایه ولتاژ کدام است و تعقیب کنید
و روی برد با دقت وجود قطعات سوخته و مقاومتهای کم اهم را چک کنید.
دیودهای 4148 و زینر اطراف میکرو و روی برد نیز
رله ها نیز بسیار خراب میشوند.
اما: باتریها را جداگانه شارژ کنید و متصل کنید.
باید 26 خدودا داشته باشند.
ببنید ولتاژ باتری ایا از رله میگذرد؟البته معمولا اینطوری نیست.
و بعد ایا روی ماس فت سوییچ و ترانس ولتاژ دارد؟
اگر ماس فت سالم است در لحظه فشردن پاور ایا روی گیت سیگنالی لحظه ای ایجاد میشود؟اسکوپ نیاز است.
ماس فتها را کامل بیرون بیاورید و دستگاه را روشن کنید.
ایا روشن میشود؟
و نکته مهم در تعمیر یو پی اس:
همیشه یک سیم نازک که ماکزیمم دو امپر تحمل کند مر مسیر باتری بگذارید در حین تعمیرات تا قبل از تست با بار.
چنانچه ایرادی باشد منجر با سوختن ماس فت نشود.
در یو پی اس های بزرگ جریان بی باری حدود 2 امپر است.
بدرود
