مشکل: مشکل در کارت گرافیک manli
mosafer2
138
115
سلام دوستان مشری این کارت گرافیک رو برام اورده رو هر بردی بذاری برد استارت نمیخوره مشکلش ازکجاست؟؟؟
  • 62.4 کیلوبایت بازدیدها: 81
40,316
فت های روی برد کارت گرافیک رو تست کنید . مدل دقیق کارت هم به عنوان اضافه کنید .
mosafer2
138
115
متاسفانه مدلشو نداشتم برا همین نزدم ببخشید میشه طریقه تست فت
رو بااوهمتر دیجیتالی بهم بگین شرمنده ولی تازه کارم
mosafer2
138
115
ممنون از راهنمایی یه سوالم داشتم نمیدونم اینجا جاش هست یا نه فرق فت با دیود چیه من زیاد سرچ کردم چیزی گیر نیوردم چطوری میشه فرقشون رو تشخیص داد چون طبق یه جایی که خوندم نوع تست دیود با فت فرق میکنه چطوری میشه از علامت هایی که رو اوناست تشخیص بدیم کدوم یکی هست ممنون
40,316
شما باید الکترونیک مقدماتی رو مطالعه کنید . قطعه شناسی رو کامل بخونید و با قطعات آشنا بشید . در انجمن هم مطالب آموزشی بسیاری وجود دارد . فقط نیاز به وقت گذاشتن و حوصله کردن از طرف شما دارد .
amingpx
585
1,177
خوزستان-
چند تا قطعه به شکل زیر نزدیک سوکت vga هست..مالتی متر رو روی تست بوق بذار-سیم مشکی رو روی پایه بدنه این قطعه که گفتم توی عکس زیر هست بذار و سیم قرمز رو یک بار به پایه چپ و یک بار به پایه راست بذار--اگه در هر دو حال بوق زد،این قطعه رو از برد در بیار و دوباره این روش رو تکرار کن..اگه بازم در دو حالت بوق زد خرابه و جایگزینش رو بذار
mosafer2
138
115
ممنون بابات راهنمایی با تعویض همین قطعه ای که بوق میزد مشکل حل شد وکارکرد خیلی لطف کردین فقط این قطعات طبق مدل هستن؟اخه هم مدلش پیدا نشد یکی دیگه گذاشتم کار داد!!!:glee:
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
40,316
باید مشابه باشه . اگر ضعیف تر باشه دوباره اون قطعه میسوزه و ممکنه به قسمت دیگر گرافیک هم صدمه بزنه .
