مشکل: هنگ کردن hp dv6-3055dx هنگام پخش فیلم
atorpat
162
289
لپ تاپ hp dv6-3055dx هنگام پخش فیلم بعد از حدود 5 دقیقه هنگ میکند. لپ تاپ رو کاملا تمیز کردم فن سی پی یو خیلی کثیف و پر از پرز بود سرویس کردم بایوس آپدیدت کردم ویندوز عوض کردم ولی جواب نگرفتم.
رم رو و عوض کردم هارد رو با نرمافزار Hard.Disk.Senti تس کردم سالم نشون میده.
هنگام انجام کارهای دیگه هنگ نمیکنه ، فیلم سالم رو از روی هارد دیگه با فلش روی این سیستم گذاشتم ، از روی فلش باز کردم ، باز هم به همین صورت هست.
تمام درایور ها نصب هستند.
راهنمایی میفرمایین لطفا.
تشکر
40,316
تشکر
یک شات از حرارت کل سیستم با برنامه hwmonitor بگیرید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: atorpat
atorpat
162
289
40,316
بایوس رو از طریق ویندوز اپدیت کنید .
atorpat
162
289
تشکر از محبت و توجه شما استاد عزیز.
این کار قبلا انجام شده. منتها دوباره انجام میدم. و اعلام خواهم کرد.
atorpat
162
289
دوباره بایوس اپدیت انجام دادم( ولی آپدیت قبلی درست بود و ورژن جدیدی نصب نشد و همون ورژن قبلی هست)
با این نرم افزار 10 دقیقه کار میکنه ولی سرعت سیستم بشدت افت میکنه همچنین خود این برنامه هنگام اجرا با تیکهای 1 الی دو ثانیه کار میکنه یعنی هنگام نمایش که با زدن gpu stress test اجرا میشه هر یک الی دو ثانیه تغییر در اون ایجاد میشه (انگار چند تا عکس رو دارم با lide show نگاه میکنم و هر 1.5 ثانیه یک عکس رد میشه)
این دفعه موقع نصب ویندوز هم هنگ میکنه.
40,316
احتمال زیاد مشکل از cpu هست . بعد از تمیز کردن هیت سینک خمیر سیلیکون تعویض کردید ؟
atorpat
162
289
اتفاقا الان در حال همین کارم، مادر برد رو دراورم و قصد دارم همین کار رو بکنم. خمیر سیلیکون رو دوباره تعویض میکنم .
اعلام میکنم
سپاس از محبت شما
atorpat
162
289
خمیر سیلیکون عوض کردم مدت زمان بیشتری روشن موند (13 دقیقه) ولی باز هم هنگ کرد
