سوال: ندادن آنتن مودم مبین نت SWC-9200 v3.0 بعد از افتادن
rezalx
1,130
1,807
سلام خدمت دوستان و اساتید
این مودم به گفته مشتری بعد از افتادن از ارتفاع وقتی روشن میشه بصورت عادی همه چیز lan , .. راه میفتند ولی آنتن نداره
قلع مردگی رو گرفتم برد ظاهرا آسیبی ندیده
مشکل کجاست ؟
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز با خمیر فلکس مرغوب اقدام به هیت گیری کنید بهتره قاب فلزی را هم باز کنید و داخل آن را هم فلس و هیت بگیرید و بشویید
rezalx
1,130
1,807
شرمنده که طول کشید این هم عکس :
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، اینطور که از شواهد امر معلوم است شما باید قسمتی را که علامت زدم را بررسی کنید و روی آن فسمت کار کنید فکر کنم آنتن وسطی مربوط به وای فای است . هم خود آنتن وسطی را چک کنید هم سیم وای فای را تست کنید هم برد آن قسمت را چک کنید
اگر اشتباه نکنم و درست دیده باشم یک برد جداگانه وصل به برد اصلی است اتصال آن را نیز به برد اصلی را نیز چک کنید و هم چنین خود برد کوچک را بررسی و سرویس کنید در عکس مشخص کردم
البته آن دو آنتن دیگر فکر کنم مربوط به send , receive وایمکس باشد البته بنده روی این مدل دقیق کار نکردم ولی شواهد امر اینگونه نشان میدهند اگر دوستان اطلاعات بیشتری داند لطفا بیان فرمایند
reza_476
4,007
45,330
باسلام
ضمن انجام فرمایشات استاد بزرگوار آقای مهندس امجدی
ممکن است در جایی از فیبر ترک مویی برداشته باشد بخصوص آن ناحیه ای که آقای مهندس اشاره فرمودند باضافه قسمت دوم که سیمهای دو آنتن وصل است حتی قلع قطعات اس ام دی و پایه هایش را با لوپ از نظر کنده شدن و عدم اتصال بررسی و چک کن
rezalx
1,130
1,807
اولش فکر کردم شاید آنتن سیگنالش آسیب دیده جاش رو با آنته های دیگه تست کردم اما باز هم تفاوتی نداشت !
بعد اون قسمت رو که مشخص کردین ماله wifi هستش
مشکل اینجاست که چراغ های سیگنالش کلا از 4 تا چراغ سیگنال اولی فقط چند بار چشمک میزنه بعد خاموش میشه و کلا هیچ سیگنالی دریافت نمیکنه !
