مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسر مدل travelmate2480 بر اثر اتصالی در قسمت کلید پاور
modern.co
141
402
باسلام
لپ تاپ ایسر مدل travelmate2480 به دستم رسیده که گویا کلید پاور اون خراب میشه و از جاش در میاد و صاحب اون برای روشن کردنش هر دفه از یه شی فلزی استفاده میکرده تا اینکه دفه اخر دچار اتصالی میشه و دیگه روشن نمیشه . بنده لپ تاپ رو باز کردم و مادر برد رو از نظر ظاهری چک کردم و متوجه شدم که یک ای سی که در عکس پیوست مشخص شده در مرکز اون یه تغییر رنگ جزی ایجاد شده و در لحظه ای که باطری رو وصل میکنم یا اداپتور رو به برق میزنم با سرعت و به شدت داغ میشه .
لطفا راهنمایی کنید .
  • 80.8 کیلوبایت بازدیدها: 98
kajcenter
سلام بله دوست عزیز میتونه ایراد روی این ای سی باشه بلاخره این ای سی ای او هست ولی در مرحله اول باید کل مدار پاور و مدار محافظ رو چک کنید احتمالا یکی از ماس فت های سوچینگ مدار سوخته و اتصالی در مدار ایجاد کرده شما اول از صحت سلامت مدار پاور و مدار محافظ اطلاع پیدا کنید بعذ برین دنبال تعویض io
Sent from my iPhone using Tapatalk
