سوال: احیای باطری 4سل لپ تاپ چگونه انجام می شود؟
BEHROOZJAN
232
629
با سلام خدمت دوستان گرامی
چطور می تونیم باطری های لپ تاپ که برای مدت زیادی کنار بودن و کاملا دشارژ شدن و الان دیگه شارژنمی گیرن رو مجددا احیا کنیم ؟
این توضیح رو بدم که سوال بنده مربوط به باتری 4سل لپتاپ ASUS X450L هست
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
اینکه میگی شارژ نمیگیره با ولتاژی بالاتر یه شوک بهش بده . هنگام شوک یه بار هم جای منفی و مثبت رو عوض کن ( زیر ۱۰ ثانیه ) تو این حالت نباید زیاد نگه داری .
ممکنه جواب بده
در نهایت باید باطری رو باز کنی سلولهاشو عوض کنی
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
کاهی فقط یکی از سلها خراب میشود و مانع از شارژ بقیه میشود.
ولتاژ هر چهار سل را مستقل اندازه گیری و اعلام بفرمایید .
گاهی هم مدار داخل باطری معیوب میشود و حتی با تعویض سلها هم باطری کار نمیکند.
البته بنده اطلاعات عمومی و غیر تخصصی دارم.دوستان متبحر در لپتاپ قطعا راهنماییهای دقیقتر میفرمایند.
این نکته هم جای تشکر دارد که عنوان تاپیکتان دقیق است!
[h=2]احیای باطری 4سل لپ تاپ چگونه انجام می شود؟[/h]چون بعضا اینطوری مینویسند: احیای باطری لپتاپ
یا
روش احیای باتری لپ تاپ
یا
اموزش روش احیای باتری لپتاپ!!
که نشان از عدم اگاهی افراد به ادبیات فارسی و محاوره دارد.
چون استنباط میشود کهمیخواهند نکته ای را بیاموزانند.
اما شما بسیار دقیق و محترمانه نوشتید.
بدرود
BEHROOZJAN
232
629
یا
یا
بدرود
با سلام و احترام
از بذل لطف شما ممنونم
بنده افتخار شاگردی اساتید محترمی چون شما رو دارم و هر چه هست لطف و بزرگواری شما ست و بنده انجام وظیفه به جا میارم
BEHROOZJAN
232
629
خدمت دوستان عزیزم عرض کنم علت اینکه نوع تاپیک رو ( سوال ) انتخاب کردم این بود که خود قطعه در اختیار بنده نبود ؛ و اگر خود قطعه در اختیارم بود حتما عنوان (مشکل ) رو برای این تاپیک انتخاب می کردم
الا ایحال دستورات شما رو به دوست تعمیرکارم ابلاغ کردم و نتایج به شرح ذیل اقدام می گردد .
قبل از شوک دادن به باطری ولتاژ هر سل 1.5 ولت و مجموعا 6ولت
بعد از شوک دادن ولتاژ هر سل 3.6ولت و ولتاژ مجموع سل ها 14.5 ولت
ضمنا اگر چه سل ها شارژ دارند ولی هیچ گونه ولتاژی روی پین های مثبت و منفی باطری مشاهد نشده .
سعی میکنم باطری رو بگیرم و ازش عکس قرار بدم
reza_476
4,007
45,330
باسلام
البته بعد از شوک که ولتاژ 3/6 ولت ظاهر شد در اصل یک نوع ریست است باتری خوابیده بیدار شد بایستی تقریبا همانند شارژ اولیه دوباره در شارژ قرار دهی تا کامل شارژ شود نه بلافاصله بعد از شوک مصرف کنی
BEHROOZJAN
232
629
باسلام
با سلام و احترام خدمت شما بزرگوار
حق با شماست اما نکته قابل تعمق اینه که برد الکترونیکی موجود در دستگاه نه تنها هیچ گونه ولتاژ خروجی نداره ؛ بلکه به هیچ عنوان اجازه عبور جریان از لپ تاپ به سل های باطری رو نمی ده و در واقع باید گفت که باطری بصورت معمول شارژ نمیشه .
ناگفته نماند سل ها بعد از اینکه به حالت عادی برگشتن توسط منبع با جریان و ولتاژ مناسب برای مدتی روی شارژ بودن و الان چیزی که صددرصد اثبات شده اینه که سل ها کاملا سالم هستند .
بنده خودم اطلاعاتی در مورد علت این پدیده اخیرا به دست آوردم ولی احتمالا ناقص هست وبه محض تکمیل شدن به عرض دوستان بزرگوار می رسونم .
BEHROOZJAN
232
629
با سلام مجدد
عکس از خود باطری
عکس از سل ها و برد هم به محض اینکه به دستم برسه قرار میدم
  • 92.2 کیلوبایت بازدیدها: 224
  • 109.3 کیلوبایت بازدیدها: 224
