مشکل: no signal شدن مانیتور خارجی لپ تاپ acer 5742 travelmate
labtobtk
سلام در موقع روشن کردن لبتاب مدل 5742 پیغام no signal روی مانیتور میاد اما صدای بالا آمدن ویندوز شنیده میشود گرافیک از نوعی است که در درون cpu قرار دارد لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟ممکنه از منبرد باشه؟کدام ic ها باید عوض بشوند؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
10,534
پاسخ : no signal شدن مانیتور خارجی لپ تاپ acer 5742 travelmateبا وجود شنیده شدن صدای ویندوز
کاربر گرامی
لطفا مدل و برند رو بصورت کامل در عنوان ذکر کنید و همچنین بفرمائید منظورتون مانیتور جداگانه هست یا مانیتور خود لپ تاپ .
kajcenter
لطفا یا عکس از مادربورد بزارین یا مدل نوشته شده روی مادربورد رو بزارین
Sent from my iPhone using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: labtobtk
labtobtk
پاسخ :no signal شدن مانیتور خارجی لپ تاپ acer 5742 travelmateبا وجود شنیده شدن صدای ویندوز
منظورم مانیتور جدا بود چون مانیتور خودش سالها قبل شکسته بود البته قبلا که به مانیتور خارجی تصویر میداد قسمتی از گوشه مانیتور لبتاب که سالم بود هم تصویر داشت ولی بعد از آمدن پیغام no signal اون تصویرم رفت acer 5742 travelmate اسم دقیق منبردشه و عکس ها نتونستم اینجا بیارم ولی توی اینترنت نامش سرچ بشه میاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
با توجه به معیوب بودن LCD ،ابتدا باید کلیه اتصالات مربوط به LCD رو جدا کرده و تست کنید .کلیر سیموس کرده باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .کلیه قطعات غیر ضروی برای بوت شدن سیستم مثل هارد و DVD و ماژول WiFi رو از مین برد جدا کرده و رم ها رو بصورت تکی وصل کنید .مین برد رو از نظر ضایعه فیزیکی مثل سوختن یا پریدن قطعات SMD و یا سولفاته شدن پایه های قطعاتی مثل I/O با حوصله و زیر لوپ بررسی کنید .مین برد مخصوصا زیر چیپ ها رو رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .موقع روشن کردن سیستم با دست روی پل ها فشار آورده ،ببینید تغییری حاصل می شود یا خیر .اعلام نتیجه بفرمائید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
labtobtk
اما من تعمیرکار نیستم فقط میخواستم بدونم حدودا حداکثر چقدر برام هزینه داره
قسمت پلاستیکی زیرین لبتاب شکسته و باید عوض شه همچنین lcd شکسته اینم باید درست بشه و همچنین مشکلnosignal
راستی رزولیشن lcd 1366*768 لبتابم بوده میشه الان lcd فول اچ دی روش گذاشت؟ تاچ اسکرین چطور؟
